ACER ASPIRE 6930G
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 21:06    Předmět: ACER ASPIRE 6930G Citovat
Mám tento NTB, přeinstalován na Win XPP, vše funguje, ale po přihlášení se zobrazí pozadí plochy které trvá cca 3 min a pak teprve naběhnou ikony. To je příliš dlouho. Nevíte ja urychlit spuštění OS? Zkoušel jsem různé rady avšak nic nepomáhá. Paměť je nyní 2GB. Díka za rady
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 23:49    Předmět: Citovat
Pokud už jsi tam něco nainstaloval, tak to povypínat aby to nestartovalo po startu, projít msconfig.exe. Nějakou škodnou tam můžeš taky mít, projet antivirem a antispywarem.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 10:01    Předmět: Citovat
Pravděpodobně to hledá nějaké síťové služby. namapovaný disk, okolní počítače nebo tak něco, eventuelně se zavádí síťové pravidla a nebo nedejbože se chce přihlásit do domény. Zkus se někde připojit před zapnutím do sítě; pokud se start urychlí je to jasný.
Ale bez bližšího popisu kdy to přesně ztuhne vařím z vody.
Jinak existuje program AUTORUNS od Sysinternals který ti ukáže procesy běžící po startu. Lze je v tomto programu i zakázat... poměrně hodně jich lze zakázat. Až neuvěřitelně mnoho.
Ale pokud nevíš co děláš a proč, tak opatrně.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
To samé umí i ten msconfig.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 12:22    Předmět: Citovat
Když je NB zadělaný spywarem, tak nemá smysl tam strkat jeśtě nějaké speciality. Je lepší spustit msconfig a tam povypínat blbosti po startu a pak najít pomocí něčeho (spybot je zdarma a zatím nejlepší) a odstranit rezidenty a spyware, co není normálně vidět. Případně v nouzovém režimu, kdy toho hodně není spuštěno a jde to proto líp odhnusnit. Wink
Vogon
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 13:14    Předmět: Citovat
Autoruns je přehlednější, srozumitelnější a neinstaluje se.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 18:05    Předmět: Citovat
tady tohle pomalý spuštění mi na několika PC dělá namapovanej s흡ovej HDD. jde to zobrazit přes alt+tab a je tam "obnovení síťových jednotek" a dá se to přes alt+F4 zavřít
