PIC 18F1220
Opteron
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 20:02    Předmět: PIC 18F1220 Citovat
Ahoj, neví někdo proč mi nejde naprogramovat podle tohoto schématu http://www.members.aon.at/electronics/pic/picpgm/ (LPT verze) tento procesor??? Software mi najde v pohodě programátor, ale nedetekuje procesor a když ho tam nastavím tak stejně nefunguje. Kdesi jsem slyšel že na pin č.4(MCLR) je třeba dát napětí 13V ale nevím co je to interní programování a programování firmware nebo co, takže vůbec nevím co s tímSad
Poradí někdo jak to schéma doplnit nebo navrhnout nějaké nové jednoduché na COM nebo LPT???
Díky moc za rady
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 10:10    Předmět: Citovat
http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/pgm_pic/index.htm
Přečti si ten článek, některé typy potřebují při programování mít připojený, přes odpor, určitý vývod na zem. 13V je připojeno jen při programování.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Programátor, na který odkazuješ, nepoužívá zvýšené programovací napětí, ale užívá pouze 5V. Je to tam přímo napsáno. Tím je také omezeno spektrum programovatelných PIC. Ovšem 18f1220 by měl jít pomocí LVP programovat. Ale ve schématu programátoru je také napsáno, že pin PGM (RB5) musíš při programování spojit se zemí rezistorem 1K. To je v principu to, na co odkazuje Stan3.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 11:40    Předmět: Citovat
Ak ovsem nemas zakazane LVP v procesore... ale ked ze sa ti nepodarilo este naprogramovat tak asi nie.
