Zaslal: st červen 24 2009, 21:06 Předmět: ACER ASPIRE 6930G
Mám tento NTB, přeinstalován na Win XPP, vše funguje, ale po přihlášení se zobrazí pozadí plochy které trvá cca 3 min a pak teprve naběhnou ikony. To je příliš dlouho. Nevíte ja urychlit spuštění OS? Zkoušel jsem různé rady avšak nic nepomáhá. Paměť je nyní 2GB. Díka za rady
Pokud už jsi tam něco nainstaloval, tak to povypínat aby to nestartovalo po startu, projít msconfig.exe. Nějakou škodnou tam můžeš taky mít, projet antivirem a antispywarem.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 25 2009, 10:01 Předmět:
Pravděpodobně to hledá nějaké síťové služby. namapovaný disk, okolní počítače nebo tak něco, eventuelně se zavádí síťové pravidla a nebo nedejbože se chce přihlásit do domény. Zkus se někde připojit před zapnutím do sítě; pokud se start urychlí je to jasný.
Ale bez bližšího popisu kdy to přesně ztuhne vařím z vody.
Jinak existuje program AUTORUNS od Sysinternals který ti ukáže procesy běžící po startu. Lze je v tomto programu i zakázat... poměrně hodně jich lze zakázat. Až neuvěřitelně mnoho.
Ale pokud nevíš co děláš a proč, tak opatrně.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červen 25 2009, 12:22 Předmět:
Když je NB zadělaný spywarem, tak nemá smysl tam strkat jeśtě nějaké speciality. Je lepší spustit msconfig a tam povypínat blbosti po startu a pak najít pomocí něčeho (spybot je zdarma a zatím nejlepší) a odstranit rezidenty a spyware, co není normálně vidět. Případně v nouzovém režimu, kdy toho hodně není spuštěno a jde to proto líp odhnusnit.
tady tohle pomalý spuštění mi na několika PC dělá namapovanej s흡ovej HDD. jde to zobrazit přes alt+tab a je tam "obnovení síťových jednotek" a dá se to přes alt+F4 zavřít
