napajaci konektor na HP
Rabbit-ko
Založen: Jun 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 14:35    Předmět: napajaci konektor na HP Citovat
Ahojte ,
mam HP Compaq nc 6320 a mam na adeptery nakreslene zapojenie konektora napajania nasledovne
viete mi poradit naco je tam ten stredny pin?
prikladam par obrazkov konektora:
kód:
http://img141.imageshack.us/img141/9168/25062009076.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/4616/25062009074.jpg
http://img75.imageshack.us/img75/6189/25062009073.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/6238/25062009066.jpg
http://img512.imageshack.us/img512/8638/25062009071.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/6456/25062009072.jpg
vonkajsi obal = MINUS
stredny obal = PLUS
stredny pin = PIN
meral som napatia
MINUS je priamo spojeni s PE na strane 230V
meranie naprazdno
medzi MINUS - PLUS bolo 19,9V
medzi PLUS - PIN bolo 0V
medzi MINUS - PIN bolo 19,4V
meranie pri zapojenom konektore v NB
medzi MINUS - PIN bolo 6,6V
Ked zapojim MINUS a PLUS, notebook ide len na baterku, nenabija, ked zapojim MINUS a PIN, notebook ide len na baterku, nenabija.
Takze na tento notebook nemozem pouzit Autoadapter pre notebooky ten ma len dva fuzi (plus a minus), alebo sa to da nejako oklamat??
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 15:11    Předmět: Citovat
Mno to je komunikační pin. Já jsem včera zjistil že můj book ví kolika W je k němu připojenej adaptér. Podlě mě na to slouží onen třetí pin. Bez něj toho booka nedonutíš aby nabíjeli kdyby ses na hlavu stavěl. U autoadaptérů by sis musel zjistit zda má 3 pinovej konektor a především zda tam ten třetí pin není jen na okrasu. Pokud adaptér chceš použit nějak jinak než k booku tak v tom není problém. Ten třetí pin nemusí bejt zapojenej. Mě v březnu odešel adaptér k notebooku HP (xn6125) tak jsem koupil na Aukru novej, jen s jinou koncovkou a říkal jsem si že to přepájim a bude. Problém nastal když jsem uštípl konektor co se strká do notebooku a následně kabel odizoloval. 3 vodiče na mě mrkaly Shocked Mno co, zjistil jsem který jsou ty silový, z kterejch můžu napájet book a napájel jsem je na dvou pinovej konektor původního adaptéru a ten třetí drát jsem zaizoloval a je nezapojenej a fičí to jak drak. Mno hlavně že se tu nedávno probíralo v jiný části fóra sjednocení nabíjecích konektorů jak u mobilů tak u notebooků, žééé ? Laughing A je to tady . . .
Naposledy upravil drabek06 dne čt červen 25 2009, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 15:16    Předmět: Citovat
Chceš říct, že když vezmu jakýchkoliv vyhlazených stejnosměrných 20 V a přes dvě diody v propustném směru pustím +20 V (nižší o 0,7 V úbytku na diodě, tj. 19,3 V) na PLUS a PIN, takže to nepůjde ?
Zem by šla samozřejmě na MÍNUS.
drabek06
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 15:20    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Žeby to bylo řešený až takhle jednoduše ?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 16:08    Předmět: Citovat
Dell to ma riesene rovnako,stredovy pin su zrejme nejake data ako pise drabek.Pamatam si ze ked som mal v kancli nejakeho dell-a a bola k nemu pripojena 65-watt nabijacka namiesto 90-watt tak vzdy pred startom pipol a zobrazila sa hlaska ze adapter je slabsi a ze nabijanie bude trvat dlhsie.Tuto hlasku bolo treba vzdy potvrdit a pokracovalo to v starte...aj v BIOS-e sa dala zistit hodnota pripojeneho zdroja...
21lukas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 17:48    Předmět: Citovat
ja mam HPcko 530 a nabijeci dapter ma jenom 2 kabely a stryc taky
Rabbit-ko
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 19:46    Předmět: Citovat
a keby necham PLUS, MINUS a napatie na PIN vyrobim z PLUS-u cez cca 6V stabilizator?? MINUS by bol spolocny.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 20:36    Předmět: Citovat
Předpokládám, že to stejnosměrné vyhlazené napětí je stabilizované a v NB se to ještě sníží, tak by snad stačily ty dvě 3A diody Wink
Rabbit-ko
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 20:58    Předmět: Citovat
Z autozdroja pre notebooky co ma len PLUS a MINUS akoze mam PLUS a MINUS pripojit priamo do notebooku a na PIN privies to iste PLUS ale cez dve do serie zapojene diody??
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 21:55    Předmět: Citovat
U dellu je ten pin na 100%datovy. U hp bude taky. takže nejakym napetim na pinu tak max neco oddelate. A stim uz jsem se setkal.
Internet - metla lidstva
drabek06
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Asi tak. Teď co mám novej book od Lenova tak to má taky jak jsem psal vejš . . .
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 7:57    Předmět: Citovat
Rabbit-ko napsal(a):
Asi jsme si nerozuměli. Ne dvě diody do série, ale jednu na PLUS a druhou na PIN z +baterky. Nakonec diody fungují taky jako tavné pojistky, tak to nebude takové rána Wink
Rabbit-ko
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 9:11    Předmět: Citovat
jasne pochopil som ta teraz, ale na PIN-e je naprazdno napatie 19V cize to by vyhovovalo ale ked zapojim konektro do Notebooku tak to napatie klesne na cca 6V a ja by som tam posielal "tvrdich" 19V
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 11:51    Předmět: Citovat
Tak tam dej trimr a přidávej od nuly podle měřáku a pak uvidíš. Podle mě by stačilo i kdyby tam bylo jen 15 V. na obou.
rezis
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 21:53    Předmět: Citovat
Podle těchto rad to vidím že tady někdo bude brzy schánět novou základní desku.
Stále jsem nepochopil jak jdou data nahradit nějakým napětím?????
