sound pomocí PWM
pitrssimi
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 15:43    Předmět: Citovat
Díky moc za odpověď.
Rekonstrukce signálu,rekonstrukční filtr, vzorkovací frekvence - to mi je všechno jasný. Neumím si to ale spojit s tou PWMkou.
Nechytám závislosti mezi rekonstrukčním filtrem a PWM signálem.
Zkusím se nad tím ještě zamyslet.
Díky
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 15:49    Předmět: Citovat
pitrssimi napsal(a):
Díky
Když je ti to tak jasný, tak proč tam jako rekonstrukční filtr dáváš RC článek, když by tam měl být správně filtr 6-8 řádu?
pitrssimi
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 16:13    Předmět: Citovat
Říkal jsem, že mi není jasný spojení rekonstrukce toho signálu pomocí PWM. Kdybych mohl D/A převodník, tak vím přesně, co musím dělat, že se musím dát pozor na překrytí frekvenčních pásem, když pracuju s vzorkovaným signálem, atd. Jenže namísto toho abych každých 125us jednoduše změnil hodnotu napětí, tak toto napětí musím generovat pomocí PWM a to už moc nechápu, jak to funguje.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 16:23    Předmět: Citovat
Chceš snad říci, že kdybys tam měl D/A převodník, že by ti ten RC článek stačil?
pitrssimi
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 16:29    Předmět: Citovat
Moc dobře vím, že teoreticky ne, ale i s RC člankem za DA převodníkem jsem měl dobrý výsledky. Každopádně to není ale důvod, proč jsem zakládal tohle vlákno. Chtěl jsem přijít na to jakej je rozdíl v použití DA převodníku a PWM....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 16:30    Předmět: Citovat
Andrea
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 16:39    Předmět: Citovat
Hezčí by byla frekvenční charakteristika toho pulsně-šířkově modulovaného signálu. Z ní by bylo jasně vidět, co je třeba odfiltrovat a jaké jsou tudíž nároky na filtr. Pokud je frekvence PWM 220kHz a moduluje se 22kHz (jak je to popsané v té ukázce), tak většina rušivých signálů vzniklých modulací padá mimo slyšitelné pásmo a filtr tak není akutně potřeba (je ale slyšet aliasing vzniklý samotným převodem 22kHz). Pokud je ale frekvence PWM 32kHz a moduluje se 8kHz, tak toho do slyšitelné oblasti padne docela dost. Proto jsem radila převzorkovat na 32kHz a použít PWM (alespoň) 64kHz.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 16:45    Předmět: Citovat
pitrssimi, máš nějaký důvod proč použít neohrabanou metodu jednobitového zvuku s pwm? Řešíš to z hlediska potřeby těch digitalizovaných výkřiků (povelů), nebo pro potěšení že to dokážeš předem určenou metodou realizovat, nebo je ještě jiný důvod.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 16:57    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Kolika bitový převodník máš v CD/DVD přehrávači? Wink
