Díky moc za odpověď.
Rekonstrukce signálu,rekonstrukční filtr, vzorkovací frekvence - to mi je všechno jasný. Neumím si to ale spojit s tou PWMkou.
Nechytám závislosti mezi rekonstrukčním filtrem a PWM signálem.
Zkusím se nad tím ještě zamyslet.
Díky
Díky
Když je ti to tak jasný, tak proč tam jako rekonstrukční filtr dáváš RC článek, když by tam měl být správně filtr 6-8 řádu?
Říkal jsem, že mi není jasný spojení rekonstrukce toho signálu pomocí PWM. Kdybych mohl D/A převodník, tak vím přesně, co musím dělat, že se musím dát pozor na překrytí frekvenčních pásem, když pracuju s vzorkovaným signálem, atd. Jenže namísto toho abych každých 125us jednoduše změnil hodnotu napětí, tak toto napětí musím generovat pomocí PWM a to už moc nechápu, jak to funguje.
Chceš snad říci, že kdybys tam měl D/A převodník, že by ti ten RC článek stačil?
Moc dobře vím, že teoreticky ne, ale i s RC člankem za DA převodníkem jsem měl dobrý výsledky. Každopádně to není ale důvod, proč jsem zakládal tohle vlákno. Chtěl jsem přijít na to jakej je rozdíl v použití DA převodníku a PWM....
Hezčí by byla frekvenční charakteristika toho pulsně-šířkově modulovaného signálu. Z ní by bylo jasně vidět, co je třeba odfiltrovat a jaké jsou tudíž nároky na filtr. Pokud je frekvence PWM 220kHz a moduluje se 22kHz (jak je to popsané v té ukázce), tak většina rušivých signálů vzniklých modulací padá mimo slyšitelné pásmo a filtr tak není akutně potřeba (je ale slyšet aliasing vzniklý samotným převodem 22kHz). Pokud je ale frekvence PWM 32kHz a moduluje se 8kHz, tak toho do slyšitelné oblasti padne docela dost. Proto jsem radila převzorkovat na 32kHz a použít PWM (alespoň) 64kHz.
pitrssimi, máš nějaký důvod proč použít neohrabanou metodu jednobitového zvuku s pwm? Řešíš to z hlediska potřeby těch digitalizovaných výkřiků (povelů), nebo pro potěšení že to dokážeš předem určenou metodou realizovat, nebo je ještě jiný důvod.
