Zaslal: pá červen 12 2009, 19:16 Předmět:
Nic to neřeší. To vrčení do signálu dostává zdroj počítače přes zem, která je logicky tažená i přes zvukovku a na výstupní konektor. Jediná šance je signálové oddělovací trafo.
Co přesně ukazují ty 4 žárovky na vpravo nahoře na čelním panelu (3 zelené a 1 oranžová) oranžová bude zřejmě přebuzení ale ty zelené ukazují co? protože většinou bliká třeba druhá a občas oranžová jindy zas první a 3. apod. (pro blbce uvádím že špatný kontakt je vyloučen)
Předpokládám že na toto lidsky zas odpoví akorát sinclair
Zaslal: so červen 13 2009, 16:56 Předmět:
Je to indikátor vybuzení a má se postupně se vzrůstajícím výkonem rozsvěcovat zleva doprava. Pokud se rozsvěcují na přeskáčku, třeba první a pak hned třetí znamená to, žes mrdal do trimrů, které jsou na desce indikátoru, nic víc. Těmi trimry se nastavuje úroveň indikace pro každou žárovku zvlášť.
Zaslal: so červen 13 2009, 16:59 Předmět:
NOHITS napsal(a):
Kdo říká že to mám na mp3? Používám hlavně FLAC, wma bezztrát a případně mp3 320kb/s . Rád bych vlastnil zesilovač a ne zkreslovač
Záleží, co posloucháš za hudbu. Např. na Pink Floydy či Arakainy je i 320kbps málo....
Máš náročné ucho, musíš investovat do techniky, nikoliv do nářadí ve formě štípání zemnění apod. Nemusí používat trafo, když ti nevyhovuje, jsou i jiné metody oddělení- izolačních A/D převodníky, klasika ve formě optronu s jednou vysílací led a dvěma fototranzistorama (teď nevím, jak se to zapojení správně jmenuje) atd.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 10, 2006 Příspěvky: 190 Bydliště: Brno-jih
Zaslal: so červen 13 2009, 17:32 Předmět:
sinclair: na nic sem nešahal a když se podívám na trimry tak sou nastavený jejich hodnoty ,,postupně,, ne na přeskáčku takže bych si dovolil tvrdit že je to nastavený ještě od výrobce a jenom bych doplnil někdy to je lineární a někdy napřeskáčku, nemůžou ty žárovky ukazovat vybuzení hloubky, středy výšky a oranžová přebuzení ? Teď jsem si všiml chyby, první žárovka nesvítí protože je spálená tu musím vymenit , to však nemá vliv na ostatní žárovky.
ZdenekHQ: tento žánr neposlouchám, spíš pop, trance, dance, elektro-dance a lehký elektro ,ovšem občas si pustím ewu farnou , nebo lucku ondráčkovou divokýho billa a tak
Zaslal: ne červen 14 2009, 9:41 Předmět:
Přes tenhle zesilovač můžeš poslouchat třeba i SACD a vždycky to bude na píču, protože tento zesilovač má díky druhu a zapojení použitého koncového stupně základní zkreslení přes 2%.
Tak tu radši nemel nic o FLACu či wma či 320kbps, protože to, co bude na výstupu už ten původní signál moc nepřipomíná.
Je to muzikantskej zesilovač, určenej původně na ozvučení, jako příslušenství k mixpultu AZL120, dost podobně sračkovýmu.
Na tvým místě bych si tu vůbec nehonil triko, opravil bych to a šupem na Aukro.
Zaslal: ne červen 14 2009, 12:36 Předmět:
prodal bycch to jenže doteď sem valil na TDA 2030 a tady ty tesly mají mnohem lepší a čistší zvuk jak ty TDA proto se toho nechcu zbavit a proto sem to chtěl spravit
Ad.: Sinclair je zajímavej člověk, chvílu je v pohodě, poradí a pak se najednou začne chovat jak kdyby se předávkoval důležitanem... nevím co si o něm myslet
Zaslal: čt červen 25 2009, 13:13 Předmět:
Mimochodem, ke kvalitě "běžných" hranatých noname 5W odporů - použil jsem provizorně dva 39R/5W paralelně jako plynulý náběh k nezatíženému trafu 1kVA a během 10 zapnutí se oba přerušily, aniž by se vůbec nějak zahřály či jinak viditelně trpěly. Odpory jsou samozřejmě po cca 1sec přemostěny relátkem, které připojí trafo natvrdo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To chce použít poctivé dráťáky,tyhle napařované mají nulovou přetížitelnost. Schválně si spočti,jaký výkon se maří na odporu 20 Ohmů při napětí řekněme 200V _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Ty keramické 5W kostičky malých hodnot jsou dráťáky, ale přijde mi, jako by ten drát měl poměrně nízkou teplotu tavení, stačí trochu přetížit a hned se přepálí. Navíc výplňová hmota v sobě mívá bubliny a tak se ten drát nechladí rovnoměrně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32391 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 25 2009, 17:54 Předmět:
Andrea napsal(a):
Minulý týden jsem opravoval jakousi nabíječku výrobce jménem FILSON - samozřejmě Číňan... V sérii s akumulátorem v cestě proudu dva paralelní odpory 0R1/5W - keramické hranolky, po změření samozřejmě shledány přerušené. zajímalo mě, jak jsou udělané - i rozdrtil jsem jeden po druhém ve svěráku - a EJHLE! Je to keramické těleso tvaru hranolu asi tak 7x7mm, zhruba 25mm dlouhé, s válcovou dírou v ose. Ta díra má asi 4mm v průměru. V díře je zastrčený drátový odpor, namotaný na 2,5mm tlustou keramickou tyčinku - a KOLEM NĚJ JE JEN VZDUCH!!! Takže žádné bubliny, Andreo - JEDNA VELKÁ KOLEM CELÉHO ODPORU! Pouze konce díry v keramickém hranolku jsou kolem vývodů zalepené trošičkou keramického tmelu, aby odpor zevnitř nevypadl... Takže kdo uvěří a zatíží ho podle potisku 5W, hodně rychle se vrátí ke starým tmeleným TESLA odporům.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červen 26 2009, 9:19 Předmět:
Andrea napsal(a):
Přesně tak. Chová se to jako pojistka. Zvláštní je, že na stejným místě 22R/20W si nechá líbit úplně všechno, asi to bude nějakej zmetek
Dřív byly drátový odpory vinutý drátem o přibližně stejném průřezu, jako topný těleso v kamnech kolem 400W, čili to krátkodobý přetížení by měly zvládnout, nicméně moderní "kvalita" to evidentně nezvládá. Na jeden vezmu kladivo a provedu pitvu, ale až časem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já měla na mysli ty na fotce, jsou z GME. Je to "normální" válcový keramický dráťák s čepičkama, ale není namočený do barvy, místo toho je strčený do keramické mističky a zalitý čímsi. Dá se to vydlabat. Asi je ta zálivka hustá, aby nevytékala po stranách a dělají se v ní bubliny.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
