Stare VN trafo z cbtv
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
inflater
Založen: Aug 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 19:52    Předmět: Stare VN trafo z cbtv Citovat
Vopred sa ospravedlnujem za vseobecnost ale holt... Chcel by som sa spytat, v elektronkovych tesla televizoroch (ten moj bol nejak 1967-1974) mozno najst VN trafo, ktore je usmernene DY87. S charakteristickou ciapockou na konci, sekundar v tvare disku. Moja otazka je, kolko to trafo asi bude mat zavitov na primari? Ohmmetrom som nasiel dva "najtlstejsie droty" (vypada to ako dva stocene) a spolu daju 0.5R, z coho usudzujem ze to bude asi hlavny primar, no a napokon su tam dva tensie ktore maju 1.2R, mozno nejake pomocne vinutie alebo co.
Bohuzial nemozem vam povedat presny typ trafa, pretoze cele to je zapecene akymsi ciernym sajrajtom a aj po vycisteni som tam nenasiel stopu co to je za cerep... (aj tak to ostalo cele cierne, ale aspon to nemasti ruky)...
Ten telkac bol elektronkovy ale model ani nic ine neviem, jedine to rozmedzie roku vyroby... staci orientacne kolko zavitov medzi 0.5R primarom ci 1.1R, plus minus autobus (budem rad ak tam bude nieco v rozmedzi 85-120)
Dakujem za odpoved.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 21:56    Předmět: Citovat
inflater napsal(a):
Dakujem za odpoved.
Podle tohoto bych to tak tipoval na trafo z AMETYSTA, či AZURITA - ale to by jsi musel jít ještě asi tak o 10 let zpátky (1959 - 1962 Question ) a to jsem s telkami začínal v r. 68 Rolling Eyes
Podle sch. tvp tam najdeš zapojení těch vinutí, ale chtít vědět počty závitů - X-krát jsem je opravoval (hořely právě ty "disky"), ale abych převíjel a počítal závity, to bych musel být cvok Wink
Honza - kokúň
__________________________
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 7:44    Předmět: Citovat
jestli tam nejsou zkraty mezi závity, tak do volného prostoru přimotej vlastní vinutí třeba 100z, pust do toho známé napětí a podle napětí na ostatních vinutích si poměr a tím pádem počty dopočítáš.
inflater
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 7:52    Předmět: Citovat
prave to som nechcel.. vinut 100z. Very Happy o to mi slo, vyuzit povodny primar.
nn, myslim ze to trafo je novsie, z telky tak 1974, pod pojmom "sekundar v tvare disku" som myslel nieco ako splosteny valec, ale z ametystu to isto neni (telka vypadala ovela modernejsie), chassis vyzeral nejak takto:
http://oldradio.cz/ts4252.htm
tak nic teda, skusim ten originalny primar
kokun
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 9:20    Předmět: Citovat
Tak skleróza už pokročila i u mně, ale u tohoto http://oldradio.cz/ts4252.htm (mj. řada SALERMO, CASTELLO), pokud mně paměť neklame, sec. VN-trafa ve tvaru "disku" nebyl.
Crifido napsal(a):
A nemyslel tím Crifido navinout "pomocné vinutí" jen pro to zjištění, kolik je záv./Volt ?
Honza - kokúň
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 9:23    Předmět: Citovat
kokin napsal(a):
A nemyslel tím Crifodo navinout "pomocné vinutí" jen pro to zjištění, kolik je záv./Volt ?
Samozřejmě.
Jestli je výzkumníkovi zatěžko navinout pár desítek výzkumných závitů (2min práce), vždycky je tu možnost dát si nohy na stůl a otevřít si vychlazenou kuželku Cool
inflater
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 10:00    Předmět: Citovat
Joj no. Tak je to "sekundarna cast transformatoru tvaru kolmeho rotacneho valca s vyskou h=3*10^-2 m, farby ciernej". Aby vam neupadlo z krasy. Verejne sa ospravedlnujem ze som pouzil slovo DISK, to si asi myslel harddisk ci gramafonovu platnu, co? Rolling Eyes Ignoranti. Co otazka to blbe odpovede a narazky. Sa spamatajte do marie bohovej. Confused
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 10:23    Předmět: Citovat
inflater napsal(a):
Akorát že ti ignoranti už by dávno věděli, kolik má ten primár závitů, na rozdíl od tebe, génia. A Marii tu moc nepřivolávej.
inflater
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 10:26    Předmět: Citovat
A ako tu zvykom byva, po finalnom verdikte kazdy "plivne do vyblevu"... Wink no comment
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 10:27    Předmět: Citovat
inflater napsal(a):
A jako na co čekáš, až někdo přijede, navine ti tam těch 20 závitů, změří to a napíše ti protokol z měření s červeně zvýrazněnými počty závitů?
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 11:47    Předmět: Citovat
Začínám být na ty blbce, co tady všem kolem nadávají do ignorantů atd. alergickej. Co je na tom divnýho, že sekundáry se dělaly ve tvaru disku i válce a prostě jste se jen nepochopili ? Hned jsou všichni ignoranti ?
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 11:52    Předmět: Citovat
inflater napsal(a):
inflater napsal(a):
Ty hele, já tě neznám a nevím kde bydlíš a je mi to jedno.
Nic ve zlým, nemyslím to osobně ani nijak zle. Čistě ze zvědavosti, tak říkajíc z "výzkumných důvodů":
Crifodo ti poradil dobrou metodu jak zjistit závity na trafu. Velmi dobrou a spolehlivou metodu. Proč mu nadáváš do ignorantů? Co tě na radě kterou jsi potřeboval a dostal tak nesmírně rozčílilo?
A která odpověď konkrtétně byla blbá a na co "narážela"?
Ale jinak respekt jo?
inflater
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 16:43    Předmět: Citovat
Ale ho, len bydlisko by ta zaujimalo, co, cechurik? Nejak ti to jedno nie je, ked sa na to pytas, co? Tam si pindaj do seberovnych. Ignorant.
A tak reku z vyskumnych dovodov, aby som vas troska osviezil, preco som vas nazval slovom "ignorant". Tu ti predvediem par citacii, tak mozme zacat prvou trojicou
inflater napsal(a):
kokun napsal(a):
Tak skleróza už pokročila i u mně ... pokud mně paměť neklame, sec. VN-trafa ve tvaru "disku" nebyl.
inflater napsal(a):
Mea culpa, co? len to si o sebe vsetci myslite, ze aki ste veterani, ze uz 50 rokov sa tomu venujete, kolko vedomosti mate ze sa vyvysujete nad ostatnych. Tak sa pochvalte kolko poskodenych elektrickych kresiel ste sprevadzkovali, typicka citacia ako sa tu hrate na doslovnych obrazek_cenzura, ze ked niekto vyuzije iny pojem tak ho automaticky zbuzerujete. Ignoranti. A do bodky opodstatnene. Nasleduje dalsia citacia, ktoru samozrejme vy nebudete citat, lebo to beriete ako svatu urazku na cti...
Crifodo napsal(a):
inflater napsal(a):
prave to som nechcel.. vinut 100z. o to mi slo, vyuzit povodny primar.
Crifodo napsal(a):
Nejak tu logika rapluje, nie? Protirecite si tymi vasimi nazormi. Ani neviete co mate pisat, vsetci do nohy. Len plivnete do ohna benzin obrazne povedane, aby ste mali vsetci dusu napokoji. Ignoranti. Druhy krat opodstatnene.
Ja, krista jeho, nie som tu zvedavy na tie vase trapne vyblevy. Ked chyba nejaka dolezita informacia, co by som zabudol spomenut, ma sa na to upozornit. Ale inak bolo mi ctou, spravil som si o vas mienku... uz po treti krat. Co som zalozil asi 5 threadov, vypindali ste mi o MOTu, ze ake je to nebezpecne a podobne omacky. Podobne aj pri 555ke a teraz tu. To je ale zazrak ze stale zijem, ze ma to davno neprizabilo, ako to podla vas malo byt, ze?
Polibte si, ked sa neviete normalne bavit.
Citat myslienky niekedy dopredu viem, a iste po tomto threade zacne diskusia o tom, ze som tak neskoro napisal. Ano, trafo som uz vyuzil na nieco ine, a namotal tam 10z istych. A napisal som sem neskorsie, aby som sa na vas pobavil, kolko hovadin a chvastani tu stihnete napisat.
Bolo mi ctou. Posledny krat co sem pisem. Admin, mozes mi aj konto zmazat ci bloknut, mne to je jedno.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
