HP Pavilion dv9000
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 22:24    Předmět: HP Pavilion dv9000 Citovat
Vyskytol sa mi tu tento srot. Vraj sa prehrieval a mrzol a teraz uz nejde vobec. Po zapnuti sa len rozsvietia LED a nic to nerobi, obcas sa na moment zapne ventilator, obcas vsetko zhasne a znovu sa rozsvieti (asi nejaky watchdog).
Mal som to cele rozobrate. V chladici bolo dost prachu. Mam podozrenie na odpaleny CPU (je tam Turion 64 X2) - ked som dal z neho dole chladic, folia na chladici sa roztrhla, cast bola pripecena k CPU, teplovodiva hmota mala divnu konzistenciu a navyse na jednej strane jadra CPU je zalievacia hmota poskodena. Odchadzaju tie CPU teplom?
Na webe som nasiel kopu problemov s tymto srotom - hlavne prehrievanie grafiky a nasledne znicenie zakladnej dosky a tiez lamanie pantov.
Vraj to HP v USA opravuje aj po zaruke? U nas je to ako? Tento kus je dovezeny z UK a v autorizovanych servisoch tu s tym nechcu nic robit (vyrobene v r. 2007).
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 6:05    Předmět: Citovat
Diagnóza: Pavilion
Opravdu to jsou strašné notebooky které když někdo nemusí tak neopravuje.
Internet - metla lidstva
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 7:17    Předmět: Citovat
sem teď na HP, a je to jeden z nejhnusnějších hnusů, přemýšlím nad Fujitsu Siemens.
To HP se snad ani nedá rozdělat !!
rezis
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 7:25    Předmět: Citovat
Jinak aby to nebylo pochopeno špatně. Ono to jsou pěkné, líbivé a docela výkonné notebooky. Bohužel technicky nejsou zvládnuté vůbec. Rozebrat jdou jednoduše. žádné záludnosti.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 7:34    Předmět: Citovat
mam serii DV6000, když oddělam všechny šroubky, tak je tam tam ještě spousta zacvakávacích blbostí Rolling Eyes
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 7:50    Předmět: Citovat
naskôr tomu HPčku odišiel chipset alebo grafa, mam tu takto tri kusky s rovnakou zavadou, Fujitsu Siemens nebrať, prešli mi rukami staršie modely 2006 - 2007 radu Pa, Pi, M, Xi a všetko su to šroty s odchádzajucimi LCD panelmi prehrievaju sa, niekedy odídená grafa. atd
rezis
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 7:52    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Jsi ještě nerozebíral Dell, IBM, nebo některé Toshiby
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 7:53    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
No, jestli myslíš Pavilon, tak souhlasím. Stejnej hnus jako Fujitsu Siemens nebo Acer ve stejné kategorii. Pokud myslíš všeobecně NB od HP, tak ses asi trošku spletl a neměl bys do toho lézt ať to nepokazíš. Wink
Jinak každý HP NB jsem měl do 10 minut komplet rozdělaný, ale jde to jistě rychleji (praštit o zem), ale potom se to déle skládá.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 8:05    Předmět: Citovat
myslím pavilion...
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 8:58    Předmět: Citovat
Tak ten bych zvládnul otevřit a rozdělat na polotovary za 1 minutu tím úderem o hranu stolu Laughing
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 9:07    Předmět: Citovat
nojo, jenže já to potřebuju v celku a ne na kusy, už mi na tom praskaj i kryty. Takže s tím moc mávat nemužu.
BTW Chci koupit nějakej cca 10"netbook, máte někdo tip?
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 10:35    Předmět: Citovat
Rozobral som ho bez problemov. Podla webu HP a P/N sa na to ta predlzena zaruka nevztahuje.
Blbe je, ze neviem nikde vyskusat ten procesor...
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 10:49    Předmět: Citovat
A ja som si myslel ze HP je dobra znacka Confused
Ale desktopy od nich su celkom kvalitne.
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 11:32    Předmět: Citovat
Kvoli tomuto mam podozrenie na ten procesor.
 Soubor:  pavilion_turion.jpg
 Velikost:  89.9 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  pavilion_heatsink.jpg
 Velikost:  79.91 kB
 Staženo:  121 krát
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 11:38    Předmět: Citovat
Zkus připojit externí monitor.
Pokud se pokusí aspoň naskočit tak je procesor v pořádku.
Pravde je že ty Turiony docela topily a pokud se chladič zalepil prachem tak to většinou po nějaký době vzdaly.
Pokud to naskočí, tak je v háji grafika. Sou tam bezvývodový čipy, který se při přehřátí odletovaly od podkladu.
Oprava je možná.
Strana 1 z 4
