Zaslal: st červen 24 2009, 20:26 Předmět: Cd romka
Dobrý den,
Dostala se mi do ruky cd romka je to model ltn-323
compaq computer corporation no a je na ní ovládání hlasitosti,výstup pro sluchátka a tlačítko pro vysunutí a zasunutí,když ji připojím na pc zdroj vše funguje otevře se zavře i svítí a chvíli se i točí ale není tam tlačítko pro spuštění (aby hrála stopa na disku) nedá se tam nějak dát to tlačítko?
Elektru zdar a jestli to nejde tak mě moc netlučte
Kdysi vysel v AR návod k ovládání cd rom přes IDE kabel.urcite by se to dalo najit na netu,ale bylo to poměrně složité,cena hw by urcite převýšila cenu nové dvd mechaniky. Doporučuji sehnat nekde cdrom s tlačítkem pro přehrávání,určitě se jich všude válí dost... _________________ Ceeert
Není to jen otázka tlačítka, ale i firmware a to moc lidí asi neovládá.
I když narazíš na mechaniku s tlačítkem play/krokování, ne každá je výhra, některé přehrávají audio CD ne základní rychlostí ale násobkem (nemyslím čas hraní ale rotace vřetena) a poslouchat ten šum motoru není žádná slast. No a většinou jsou starší mechaniky zesláblé a čtou už dost špatně.
Takže to nepude skrz ten ide kabel jen tak?Chci říct že nestačí ho tam jen tak připojit a spojit nějaké dráty a rozjela by se že ne?Koukal jsem se na tohle http://www.dhservis.cz/dalsi/audiopanel.htm#0 a když to s tím ide kabelem nepude tak se pustim do tohohle
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2252 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá červen 26 2009, 7:45 Předmět:
Ja mam od Papouch ovladaci panel na cd cez IDE (bolo to v niektorom zo starsich AR). ale nie s kazdou mechanikou to funguje korektne.
nec 16x nefunguje vobec, mitsumi 8x v pohode, sony 24x tiez nechcela ist. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Při cenách DVD playerů od 600,- a starých CDROM za 0- 20,- ztrácí pomalu smysl nějaké řízení přes atapi/ide smolit. Jinak nic proti vzdělanosti a bastlení
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15598 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červen 26 2009, 18:03 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Tak nějak. Pár jich tady mám, ale posílat poštou nic nebudu, protože by to bylo drahé jak sviňa k hodnotě těch CD ROMek. Jsou odzkoušené a naprosto bez problémů, ale na jednotlivé typy se můžu mrknout až v pondělí, protože se mi nechce přes víkend do servisu.
