Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá březen 17 2006, 22:05 Předmět:
Ako sa to teraz sprava? Je to uplne mrtve? Ma to display? Zobrazuje cosi? Aky to ma odber? Zasmrdelo nieco ked si tomu pridal U? Ak chces cosi poradit, skus najskor co-to povedat o tom ako to odislo a aktualnom stave. Cez net sa tazko radi ked to nemas pod nosom
nic nebolo citit ani neni vidiet nic zeby to prepalilo.je to uplne mrtve ma to aj displej ale nic nezobrazuje a odber neviem nemeral som ho. skusal som to aj merat ci to nebude daka smd poistka ale nic som nenasiel.skor myslim ze to je menic napetia ale niesom isty a neviem ktory to je.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá březen 17 2006, 22:24 Předmět:
S největší pravděpodobností odešel POWER obvod- měnič na vyšší napětí kterým se pak MD napájí. Oprava SMD bez ND a dokumentace........... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne březen 19 2006, 13:54 Předmět:
No ked Ti nejde nic, tak chod po napajacom napati ci sa dostanes k nejakemu hlavnoemu IO a menicu(ak to ma menic). Uz si zistil aky to ma teraz odber?Ak nulovy, je asi prerusena napajacia vetva,teoreticky moze byt vadna nejaka SMD poistka. Ak velky, ide nieco do skratu. Nic sa tam nehreje? Ako som uz pisal.Do jednej ruky merak,do druhej schemu a ides... Ved nakoniec tam platia tie iste pravidla ako vo vsetkych elektronickych zariadeniach, len je to vsetko riadne mrnave. Ak nemas prakticke skusenosti s opravami, tak na dialku sa Ti asi nebude dat poradit. Necakaj, ze sa dozvies: ...Vymen SMD tranzistor Q32 tesne pri IO3...
Jdi od napajeni. Ja bych kouknul co jsou tam za integrovane obvody a z datasheetu zjistil na kterych nohach maji napajeni a tam ho hledal. jestli tam je tak
