Měření proudu
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 9:35    Předmět: Měření proudu Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat na nějakou radu pro měření proudu. Příklad:
budu mít motor, který budu regulovat pomocí PWM a potřebuju tím procesorem kterým budu generovat to PWM, aby mi i měřil procházející proud tím motorem.. On je jaksi problém s tím, že PWM je bud max. nebo nic tak nevímjak to udělat. Dát za bočník RC článek ?? Nebo napadá někoho něco ?
Děkuji
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 9:50    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
Děkuji
Ale PWM snad reguluješ napětí a né proud, proud vypadá jinak.
caven
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 9:51    Předmět: Citovat
jasný že reguluju napětí, ale při zapnutí je proudový náraz a největší odběr ne ? a při vypnutí tam zase asi budu těžko něco měřit.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 9:54    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
To já nevím, co tam máš za motor, ale když na cívku připojíš napětí, tak tam žádný proudový náraz není.
caven
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 9:56    Předmět: Citovat
normální komutátorový 250W 12V s elektro buzením
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 9:59    Předmět: Citovat
Tak vem osciloskop a podívej se, jak vypadá proud.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 10:58    Předmět: Citovat
Jak jste se to učili ve škole? "Cívka jako dívka..." Smile
Jinak když už tam máš procesor, tak dej do série s motorem bočník a měř napětí na něm.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 13:01    Předmět: Citovat
Jde o to na co se ta měřená hodnota má použít. Buď lze měřit okamžitou hodnotu proudu, která se s časem měří, nebo nějakou průměrnou. Ta, ale neříká nic o velkých nárazových proudech. Pokud se bude vzorkovat dostatečně rychle (fvz>fpwm), je pak z naměřených hodnot možné vypočíst cokoli.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 13:10    Předmět: Citovat
Nemůžeš měřit vstupní proud regulátoru? vyhneš se dilematům o tvaru proudu, dívkách a cívkách Rolling Eyes
caven
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 13:26    Předmět: Citovat
měřit můžu kdekoliv. Chtěl jsem ten motor regulovat proudově...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 16:57    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
No jo,ale jsou situace,kdy cívka začne ztrácet své vlastnosti cívky.Například když sekundárem je neroztočená kotva motoru.Pak ten proudový náraz nastupuje docela zřetelně.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 17:30    Předmět: Citovat
V tomhle pripade ovsem ten proud neni dusledek toho,ze se indukcnost prestane chovat jako indukcnost.To uz je ustaleny stav a lisi se od stavu po zapnuti.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 18:20    Předmět: Citovat
Asi v polovině vlákna se psalo o nárazu při zapnutí,tak jsem na to reagoval.Měl jsem zato,že se jedná o proudový náraz při rozběhu. Něco jsem špatně pochopil? nebo mysleli proudové nárazy při jednotlivých pulzech regulace?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 19:41    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
No mně to připadá tak, že caven má představu, že při PWM "bude napětí <=> bude proud ("proudový náraz") nebude napětí <=>nebude proud" . Takže se ptá, jak změřit proud, který občas bude a občas nebude - viz jeho návrh RC členu za bočníkem.
Pak se to trochu zamotalo s cavenovou představou proudového nárazu(při každém pulzu napětí od PWM) s představami ostatních o proudovém nárazu jako jevu při spuštění.
Ještě se do toho připletla cívka:
To je pravdivé tvrzení, ale v této konstelaci vnáší další možné nesprávné výklady, protože při rozběhu motoru nastavá jev, který by se dal za proudový náraz považovat. Záleží na časovém měřítku obou dějů a na pohledu na to, co je proudový náraz. Zatímco pro cívku to je pěkně plynulý pozvolný nárůst proudu, pro motor to může být pěkná šupa.
Ne že by to s tou cívkou nebyla pravda, ale indukčnost je tak malá, že se motoru zdá, jako by proud narostl skokem.
caven napsal:
Co to je regulovat proudově? Co chceš regulovat za veličinu? Otáčky? Moment?
caven
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 6:12    Předmět: Citovat
regulovat chci moment
