Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: st červen 24 2009, 19:23 Předmět:
Možná jsem to správně nepochopil, ale 400V je napětí sdružené tzn. mezi fázemi a 230V je napětí fázové tzn. mezi fází a nulou. Na tom nejde dost dobře nic měnit a souvislost s jističem už nechápu vůbec, takže prosím upřesni.
Zaslal: st červen 24 2009, 20:11 Předmět:
Jistič bys měl "navolit" hlavně podle průřezu a materiálu drátů v rozvodech.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st červen 24 2009, 20:35 Předmět:
Jjistič se volí podle nejslabšího článku v rozvodech. Pokud máš rozvod tahaný 4kou mědí, a na konci máš zásuvku,které snese max 16 A,tak to musíš jistit max.16A. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Asi som to dobre nanapísal, ide o to že potrebujem v roz. krabici 230V a je tam iba združené 400V. Medzi fázou a nulou je 230 len by som to rád istil ističom.
píšeš to tak nejednoznačně že z toho těžko bude někdo v obraze. Podle výrazu "iba združené 400V" bych usoudil že tam nemáš N vodič. Podle slov "medzi fázou a nulou" zase, že jo.
Napiš jasně jaký kabel je v té krabici, jak má obsazené jednotlivé žíly ev. barevné značení, průřez, a jaký spotřebič z toho chceš napájet.
Jinak k tomu radši pozvi povolanější osobu.
Zaslal: čt červen 25 2009, 9:41 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Nejhorší je, když nejslabším článkem je lidský faktor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červen 25 2009, 9:50 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
To je vždy. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
