Zaslal: pá červen 26 2009, 9:35 Předmět: Měření proudu
Zdravím, chtěl bych se zeptat na nějakou radu pro měření proudu. Příklad:
budu mít motor, který budu regulovat pomocí PWM a potřebuju tím procesorem kterým budu generovat to PWM, aby mi i měřil procházející proud tím motorem.. On je jaksi problém s tím, že PWM je bud max. nebo nic tak nevímjak to udělat. Dát za bočník RC článek ?? Nebo napadá někoho něco ?
Děkuji
Ale PWM snad reguluješ napětí a né proud, proud vypadá jinak.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: pá červen 26 2009, 13:01 Předmět:
Jde o to na co se ta měřená hodnota má použít. Buď lze měřit okamžitou hodnotu proudu, která se s časem měří, nebo nějakou průměrnou. Ta, ale neříká nic o velkých nárazových proudech. Pokud se bude vzorkovat dostatečně rychle (fvz>fpwm), je pak z naměřených hodnot možné vypočíst cokoli.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne červen 28 2009, 16:57 Předmět:
Variola napsal(a):
Jak jste se to učili ve škole? "Cívka jako dívka..."
Jinak když už tam máš procesor, tak dej do série s motorem bočník a měř napětí na něm.
No jo,ale jsou situace,kdy cívka začne ztrácet své vlastnosti cívky.Například když sekundárem je neroztočená kotva motoru.Pak ten proudový náraz nastupuje docela zřetelně. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne červen 28 2009, 17:30 Předmět:
V tomhle pripade ovsem ten proud neni dusledek toho,ze se indukcnost prestane chovat jako indukcnost.To uz je ustaleny stav a lisi se od stavu po zapnuti.
Zaslal: ne červen 28 2009, 18:20 Předmět:
Asi v polovině vlákna se psalo o nárazu při zapnutí,tak jsem na to reagoval.Měl jsem zato,že se jedná o proudový náraz při rozběhu. Něco jsem špatně pochopil? nebo mysleli proudové nárazy při jednotlivých pulzech regulace? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 28 2009, 19:41 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
No mně to připadá tak, že caven má představu, že při PWM "bude napětí <=> bude proud ("proudový náraz") nebude napětí <=>nebude proud" . Takže se ptá, jak změřit proud, který občas bude a občas nebude - viz jeho návrh RC členu za bočníkem.
Pak se to trochu zamotalo s cavenovou představou proudového nárazu(při každém pulzu napětí od PWM) s představami ostatních o proudovém nárazu jako jevu při spuštění.
Ještě se do toho připletla cívka:
To já nevím, co tam máš za motor, ale když na cívku připojíš napětí, tak tam žádný proudový náraz není.
To je pravdivé tvrzení, ale v této konstelaci vnáší další možné nesprávné výklady, protože při rozběhu motoru nastavá jev, který by se dal za proudový náraz považovat. Záleží na časovém měřítku obou dějů a na pohledu na to, co je proudový náraz. Zatímco pro cívku to je pěkně plynulý pozvolný nárůst proudu, pro motor to může být pěkná šupa.
Ne že by to s tou cívkou nebyla pravda, ale indukčnost je tak malá, že se motoru zdá, jako by proud narostl skokem.
caven napsal:
měřit můžu kdekoliv. Chtěl jsem ten motor regulovat proudově...
Co to je regulovat proudově? Co chceš regulovat za veličinu? Otáčky? Moment?
