MKV prepínač
oryn
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 14:19    Předmět: MKV prepínač Citovat
Páni, potrebujem postaviť niečo ako MKV prepínač (alebo doslovne MKV prepínač), len potrebujem smerovať 3 PC na 1 pracovisko (2xUSB + 1xDVI + možno aj audio). Na trhu som našiel len 2 na 1 aj to za UFF cenu - tá tiež dosť rozhoduje, pretože takých pracovísk potrebujem viac.
Nemáte v šuplíku niečo principiálne jednoduché čo sa dá za rozumný peniaz k spokojnosti prispôsobiť, upraviť, doriešiť, následne postaviť ? HELP !!!
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 15:09    Předmět: Citovat
MKV je pokud vím kontejner pro mpeg ale co je to ten MKV přepínač? Funkci chápu ale ten název?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 15:22    Předmět: Citovat
Má to být nejspíš KVM přepínač (Klávesnice, Video, Myš)
Něco takového https://www.pcplus.cz/Default.asp?cls=stoitem&stiid=2974
Vogon
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 18:29    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Jo takhle, dik.
Ale obavam se že jednodše to příliš nepůjde.
Přepínání klávesnice a USB je relativně jednoduché i v amatérských podmínkách ale přepínat RGB neřkuli DVI se neobejde bez zesílení signálové cesty a opakovače sync pulsů.
Bude to chtít kvalitní návrh desky PS a poměrně kvalitní soustavu kabelů.
Jinak bude zařízení produkovat značné množtví "duchů".
Trocha bastlení to asi nespraví.
Doporučuji raději profi řešení.
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 18:53    Předmět: Citovat
Rozhodne neodporucam mechanicke otocne prepinace, ktore sa predavaju dost lacno. Po par desiatkach prepnutiach to totiz zacne postupne blbnut.
Kupil som si ho kedysi tiez (2xPS/2 a VGA) - povodne som chcel elektronicky, ale ten nemali Sad Asi po dvoch tyzdnoch pouzivania som z toho vyhodil ten prepinac a nahradil ho packovym prepinacom s niekolkymi CMOS 4xxx + na prepinanie RGB som pouzil 3x rele. Urobil som to ako prasa - bez plosaku - IO a rele som nalepil na dno tej plechovej skatulky a poprepajal droty. Na RGB signaly som pouzil koaxy z monitoroveho kabla. Odvtedy to funguje. Len som pridal "RESET" tlacidlo, ktorym sa da odpojit napajanie PS/2 portov - niekedy po prepnuti to treba spravit, aby mys ozila.
oryn
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 8:13    Předmět: Citovat
No to ste mi všetci pomohli. Už viem ako sa to správne volá !
Ste všetci super profíci ! Razz
Ďakujem !
oryn
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 8:19    Předmět: Citovat
Vagon napsal(a):
Jo takhle, dik.
A čo tak trochu zložitejšie ?
Naposledy upravil oryn dne po červen 29 2009, 8:25, celkově upraveno 2 krát.
oryn
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 8:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ak by som len trochu zauvažoval o mechanických prepínačoch, s istotou by som s mojim prispevkom neprišiel do tohoto fóra.
Analóg si vyriešil - čo tak skúsiť digitál ?!
Nie ... nepovažuj to za výzvu. To ja si tu len tak píšem z dlhej chvíle Very Happy
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 9:43    Předmět: Citovat
Pri DVI je problem v tom, ze tam je tych VF signalov viac ako pri VGA - su tam aspon 4 pary (single-link DVI).
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 9:46    Předmět: Citovat
A co je oryne špatného na tom přepínači, co jsem na něj uvedla link na začátku?
Vogon
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 10:04    Předmět: Citovat
oryn napsal(a):
Ďakujem !
Není zač.
Tady máš přepínač dvou monitorů na jeden PC.
[url] http://sel.wz.cz/download/rgb5.zip [/url]
Drobnou úpravou zapojení můžše přidat výstup pro jeden či dva monitory navíc.
Přepínání USB a nebo PS/2 klávesnice je vcelku prosté.
Edit: Pardon rozbočovač. Pro přepínání jsem použil blokování bází BC108
oryn
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Nič. Je skvelý. A vážne nad ním uvažujem ak nepôjde vybastliť. Dík. Ja som snoril dlho na nete, no na tento som nenarazil - väčšinou analógy, iba jeden digitíl 2 na 1.
Ale pravdupovediac som očakával že mi niekdo z fleku dá "po hube" nejakým kutilským riešením. Surprised)
........a tak trochu 2030 českych peňazi sa mi na ňom nepači. Istotne to ide lacnejšie - aspoň keby ma niekto presvedčil že sa mýlim.
Ak to budem nútený aplikovať na 4 - 5 pracovísk, bude to suma na zváženie. Vediem príspevkovú neziskovku pre deti, takže každý peniaz...
oryn
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 10:24    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Digitály Vagon digitály. Ale dík.
oryn
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 10:28    Předmět: Citovat
Ale už to začína byť zaujimavé. Začínam mať predstavu že nie som sklamaný z návštevy tohoto fóra. Very Happy
Počkám na rnbw !- ten to určite vyrieši Wink
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 10:55    Předmět: Citovat
Kupil by som hotovy, dnes to nie je ziadny problem.
