Spoje tepelně namáhané.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 9:38    Předmět: Spoje tepelně namáhané. Citovat
Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak vyřešit napojení teplotního čidla na přívod. Teplotní čidlo CRZ-1632 má přívody velmi krátké, jen 10 mm a je to vlastně taková bleška. Pájení nepřipadá v úvahu, tepelné namáhání bude kolem 400°C. Svorkování mě nepřipadá moc dobrý, teplo po čase vytvoří okuje a měření by šlo asi do háje. Taky nevím, jak vyřešit izolaci, když to chci vložit do malé jímky. Kdyby existovala nějaká hmota na bázi keramiky a zatvrdla, bylo by to fajn. To napojení ovšem bude asi problém.Kdyby měl někdo nějaký nápad, nebo zkušenost, moc by mi to pomohlo.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 9:50    Předmět: Citovat
Pokud hodláš na 400°C ohřívat i přívody, tak to můžeš rovnou měřit kusem železného drátu, protože veškerá přesnost platinového čidla bude v háji.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
asi jediné co pžichází do uvahy je mokrý hadr na čidlo a přípájet stříbrnou pájkou - vývody jsou tenké tak jen vlastně takové kápnutí . origál to uržitě bodují
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 9:51    Předmět: Citovat
Malou bodovackou pribodovat.
Andrea
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 10:01    Předmět: Citovat
Pokud se tomu ohřevu přívodů nemůžeš vyhnout, tak na každý vývod čidla přiboduj dva dráty a čidlo připoj čtyřdrátově, jeden pár na napájecí proud a druhý na měření napětí. Na to bodování stačí nabitý kondenzátor.
stasek
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 11:42    Předmět: Citovat
Andrea:To čidlo je odporové, vlastně bude součástí regulátoru TRS, který pracuje na principu Wheatstoneova můstku. Přesnost měření postačí +- 20°C
Ta myšlenka bodování nabitým ellytem je zajímavá. Mohla bys být konkrétnější? Alespoň přibližně, pokud jsi to již praktikovala.Myslím tedy kapacita, napětí..
Taky by se hodil tip na prodej malinkatých keramických izolačních korálků. Za komančů se to prodávalo v elektrách, teď na to nemůžu narazit.
Andrea
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 12:18    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Používala jsem to na bodování termočlánků, kondenzátor 2 x 4,7mF, napětí od 10V pro 0.25mm tloušťku až po nějakých 50V pro 0.5mm. Záleží dost na co se to boduje. Jeden pól zdroje jsem měla na vzorku a druhý na kleštičkách, ve kterých jsem držela termočlánek. Ten jsem dala těsně nad povrch vzorku a klepnutím kladívečkem jsem ho přibodla. Je to třeba vyzkoušet, chce to trochu cviku a taky to chce vyzkoušet kam připojit + a kam - a taky sílu úderu. Smile
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 13:16    Předmět: Citovat
Přinejhorším přivaříš i kladívečko Very Happy
stasek
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 14:40    Předmět: Citovat
Stříbro jako pájku jsem uvažoval, nemám ale hořák, takže vyzkouším bodování elektrolytem. To bych mohl zvládnout. Díky všem za snahu a dobrý rady, ještě kdyby někdo věděl, čím to odizolovat od sebe, moje štěstí by bylo převeliký. Very Happy
Přívody jsou od sebe cca 1mm.
Andrea
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 15:42    Předmět: Citovat
Třeba korálkama Wink
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 16:58    Předmět: Citovat
Nebo silikonovou bužírkou.
Andrea
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 17:13    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Jestli tam bude mít opravdu těch 400°C, tak to je na silikon už moc, to by se z něj mohly uvolňovat nějaké fujtajblíky. Sklotextil by to asi ještě zvládnul.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 20:17    Předmět: Citovat
dej si to přivařit klenotníkem, mají miniaturní kyslíkovodíkové hořáčky na výrobu a opravy šperků.
V žehličkách/napařovačkách se vyskytujou izolační trubičky ze skelné tkaniny, možná je má i Havel Composites.
stasek
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 20:21    Předmět: Citovat
Paráda, díky za tipy, už to hledám. Laughing
stasek
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 15:07    Předmět: Citovat
Tak jsem to napojení nakonec po mnoha pokusech s přilepením pomocí výboje z elektrolytu, vyřešil připájením stříbrnou pájkou. Půjčil jsem si propanový hořák a šlo to. Přívody jsem provlíkl keramickým tělískem z odporu, byly tam akorát dírky potřebnýho průměru a nakonec přimotal to čidlo a zapájel. Čidlo jsem zasunul do drážky v tělísku, která tam byla na úchyt, takže jsem je plamenem neohrožoval a šlo to docela dobře.
 Soubor:  DSCF3805.JPG
 Velikost:  126.39 kB
 Staženo:  76 krát
