Zaslal: so červen 27 2009, 18:31 Předmět:
A odpočítala jsi 5ti letou úlevu daně? Taky není jedno jestli použiješ zelený bonus nebo přímý prodej. Jen tak mimochodem Ty víš jak mám orientovanou střechu,že to máš tak přesně?
a navíc i kdyby to bylo 12 let,tak noa co? Garantované životnost 20let. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Daně jsem vůbec nepočítala a pokud nemáš třechu na jih, tak tím ještě hůř. Daňové prázdniny budeš mít 5 let, takže další roky počítej tak 10Kč z kWh a jsme na návratnosti 15 let, mezitím ti 2x odejde měnič za 30tisíc. Pořád věříš na těch 7-9let?
Zaslal: so červen 27 2009, 18:44 Předmět:
No jéje. Záruka se snad vztahuje i na měnič. Měla by sis přiznat,že nemáš na to, aby jsi to spočítala,protože neznáš podrobnosti.Navíc to nezadám první firmě,která mi dá nabídku,proto jsem se ptal jestli někdo nezná dobrou firmu. Jinak řečeno,pokud ji neznáš,tak neodpovídej. Nech si zpracovat nabídku je to zdarma. Oni Ti to spočítají odborně a nebudou jen spekulovat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so červen 27 2009, 19:33 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
U toho je dozivotni zaruka na vse??Garantuji i urokove sazby banky od ktere budes mit pripadne uver?Nechci brat nadseni pro vec,ale investice do takoveho zarizeni na tak dlouho to je risk,hlavne pokud to pak berews jako i zdroj obzivy.Do takove akce bych sel asi jen kdybych fakt nevedel kam prachy vrazit.
Zaslal: so červen 27 2009, 19:39 Předmět:
Máš pravdu.To víš,že do toho nepůjdu bezhlavě.Zatím to vypadá jako hudba budoucnosti.Zajímám se dost o alternativní zdroje a tohle mi připadá zatím jako celkem solidní směr úspory. pokud,ale nebudu mít všechny propočty od odporníků,tak to nechám být. Mám na to cca rok.Moje rozhodnutí přišlo s tím,že stejně budu dělat a střechu a když už tam budu,tak proč toho nevyužít.To víš 100% záruku nemáš nikde. Navíc se dá ušetřit za krytinu.Je tam mnoho faktorů,které zvýhodňují tuhle činnost.Bohužel se pro letošní rok zastavily dotace pro tenhle směr.Pokud by je opět zavedli,tak není vůbec o čem diskutovat. jak už jsem psal, mám rok na zvážení záměru. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so červen 27 2009, 23:11 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
.... Takže zkratový regulátor a ochranu před kosmickým zářením ...
Že by na zemi bylo majoritní příčinou snižování životnosti panelů kosmické záření? Nejsou to spíš problémy týkající se družic? Přece jen na zemi se panely mohou ochlazovat o atmosféru. Jak vysoká je teplota, při které nástává degenerace?
Zaslal: ne červen 28 2009, 16:48 Předmět:
Crifodo napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Plánuji možná příští rok osadit střechu cca 100m čtverečních fotovoltaikou a dodávat do sítě.Jen musím zvolit vhodného investora a jdu do toho..
Seš zvíře. To je přesně politika za kterou by se mělo stavět ke zdi!!!
To víš ,že jo a určitě se u té zdi setkám se vzdělanejma lidma. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
"§4 Technické a ekonomické parametry při podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů výkupními cenami
Předpokladem pro zajištění patnáctileté doby návratnosti investic při uplatnění podpory výkupními cenami za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů je splnění hodnot technických a ekonomických parametrů výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, při nichž výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů za stanovených výkupních cen dosáhne
přiměřeného výnosu z vloženého kapitálu za dobu životnosti výroben elektřiny, který je určen průměrným váženým nákladem kapitálu, a
nezáporné velikosti čisté současné hodnoty toku hotovosti po zdanění za celou dobu životnosti výroben elektřiny, při využití diskontní míry ve výši průměrného váženého nákladu kapitálu.
Indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů samostatně pro jednotlivé podporované kategorie obnovitelných zdrojů a vybrané technologie, které při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů umožňují splnit požadovaná ekonomická kritéria podle odstavce 1, jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce."
Mně z toho v každém směru smrdí Buršík a úřednická pakáž, která se umí přilípnout na každý bypass v EU energetických penězovodech. A samozřejmě různé ty poradenské agentury a peněžní ústavy si slíznou svůj desátek. Přínos tzv. matce přírodě je nakonec symbolický a směšný.
Abychom si rozuměli, nemám nic proti fotovoltaice jako takové, jen považuju za úchylnou praxi některých zemí a institucí, které okolo ní vybudovaly nový předmět finančních tunelů vůči státu a jeho daňové politice. Jako zdroj energie v ostrovních systémech, kde je daleko k distribuční síti... nemám námitek. Jako předmět "podnikání" to v normálním (nedeformovaném) tržním prostředí bez těch zelených bonusů a dotací nemá ekonomicky vůbec opodstatnění. Co je to za podnikání, když se na předmětnou činnost musím hluboce zadlužit a po celou dobu spoléhat na nezměněnou finanční politiku jak státu, tak energetické státofirmy?? Neboli na to, že většina populace mi moji činnost bude nedobrovolně a hluboce dotovat?
Ve své podstatě je to činnost připomínající některé způsoby obživy jistého etnika. Já natáhnu ruku a ostatní ať mi do ní sypou. Veřejné mínění ovlivňuju v jednom případě výkřikama rasýzmus pyčooo!, v druhém výkřikama emise! zelená je IN!
Je fakt, že v pajoskově lokalitě je rozhraní druhého a třetího nejvýhodnějšího pásma podle solární mapy ČR, taky je ale fakt, že grid parity vychází podstatně líp někde v Almerii nebo na Sicílii - ani tam to ale v současnosti není schopno konkurovat bez dotací!
Andrea ma pravdu, navratnost je okolo 12 rokov bez dotacii, s dotaciami tak o 30-40% kratsia, ked vsetko vyjde, co je nemozne .
Hladame uz len pozemok na SR, ideme stavat 5MW solarnu elektraren.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
