Zaslal: so červen 27 2009, 19:19 Předmět: Tesla 820 A - nevie naladit stereoprijem
Ahojte prosim poradte mi mam problem s tymto legendarnim prijmacom.Nechce mi ani za ten svet naladit stereoprijem.signal mam dost silny,svieti mi tretia led na indikatory prijmu aj rozhlasova stanica je pekne vyladena ale kontrolka sterea sa nechce rozsvietit.Neviete v com by mohol byt problem?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 27 2009, 19:29 Předmět:
Buď ten, nebo LEDka - tu bych vyzkoušel samostatně a pak teprve bych se pídil po náhradním A290D. Zatím ještě jsou k mání, pokud neseženeš, nějaký mám v šupleti... Ono je možné, že je nějaká zrada v obvodech kolem něj, samotný ten šváb je poměrně trottelfest a idiotensicher, ale když někdo "pokrúti" tím trimrem v jeho smyčce PLL, samozřejmě že se nemusí zasynchronizovat interní oscilátor a dekodér nefunguje... Zaměř se na úroveň vstupního signálu pro dekodér a na vývod číslo 10 - tam bys měl najít kmitočet vnitřního oscilátoru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Toto moze sposobovat vela veci.Ked by som mal zacat od zadu tak kontrola stereodekoderu.Mas tam trimer a pin na plosaku kde sa trimrom nastavuje 19khz-dost kriticke,najlepsie s citacom,druhy trimer mas na presluchy-nehybat.Moze byt chyba aj v MF-zle nastaveny fazovy zaves,to ze mas stanicu vyladenu moze byt klamne-najlepsie s woblerom.Skus vymenit ker.kondy 33p-su tam dva hned vedla cievky fazoveho zavesu....a spustu inych veci moze sposobovat tuto zavadu
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: so červen 27 2009, 22:48 Předmět:
Myslim ze to ma aj riadenie od sily pola (od IO A255) ak je dostatocny signa umozni zapnutie sterea. Stiahni si servisny manual mas tam napatia a badaj.
Zaslal: ne červen 28 2009, 17:02 Předmět:
A co vypínač sterea. Ty spinače někdy zlobily.Nemůžu si uvědomit jestli tenhle stroj ho má vyvedený nebo ne. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Takze dnes som to trochu skumal,Led je dobra ale zaujimave ze pri otoceni prepinaca do roznej funkcie (MGF,Gramo,DV,KV,SV a pod) ta led preblikne.A aj pri vypnuti radioprijmaca.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 28 2009, 17:39 Předmět:
Kontrolovals kmitočet 19kHz na modulu E?
Na střed zachycení se nastavuje trimrem ER4.
Pokud by ti stereodekodér měl blokovat špatně nastavený hlídač úrovně mf signálu, pak na desce E odpoj odpor ER6. Jestli to potom půjde, jdi po trimru R23 na desce C1 a obvodu s T2 a T3 na základní desce.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3357 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 29 2009, 16:58 Předmět:
Poznamenat si polohu trimru na nastaveni pilotniho signalu. A trosku pootocit doleva ci doprava. Kdyz nic, vratit nazpet. Vlastni nastaveni neni nijak kriticke. Nevim jak je to v tomhle pripade zapojene. Predpokladam ze podle doporuceni vyrobce. A kdyz vse ostatni bude v oklendu tak to musi naskocit. Drive v dobe temna jsem delal stereodekodery s A290D k mono radiu. Blbuvzdorny svab. Nastavovani stereoprijmu bylo "slozite" Otacet s trimrem az to naskoci. Tod vsjo. At se dilo podari.
Budte sa cudovat ale teraz som zapol to radio,nebolo prakticky pouzivane od vtedy co som vam sem pisal.A vsetko funguje,aj pri slabsom signale vie pekne naladit stereoprijem.Este som sa nedostal k tomu aby som odskusal vase rady.Ale nerozumiem tomu preco to zrazu vsetko ide?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 17 2009, 20:37 Předmět:
thomasdj napsal(a):
Tak to zkus, či to půjde i zítra? - ono i když se ti to "samo zpravilo", nebude to "navěky" - za pár dnů to máš zpátky _________________ Honza - kokúň
__________________________
