Zaslal: so červen 27 2009, 9:38 Předmět: Spoje tepelně namáhané.
Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak vyřešit napojení teplotního čidla na přívod. Teplotní čidlo CRZ-1632 má přívody velmi krátké, jen 10 mm a je to vlastně taková bleška. Pájení nepřipadá v úvahu, tepelné namáhání bude kolem 400°C. Svorkování mě nepřipadá moc dobrý, teplo po čase vytvoří okuje a měření by šlo asi do háje. Taky nevím, jak vyřešit izolaci, když to chci vložit do malé jímky. Kdyby existovala nějaká hmota na bázi keramiky a zatvrdla, bylo by to fajn. To napojení ovšem bude asi problém.Kdyby měl někdo nějaký nápad, nebo zkušenost, moc by mi to pomohlo.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: so červen 27 2009, 9:50 Předmět:
asi jediné co pžichází do uvahy je mokrý hadr na čidlo a přípájet stříbrnou pájkou - vývody jsou tenké tak jen vlastně takové kápnutí . origál to uržitě bodují
Pokud se tomu ohřevu přívodů nemůžeš vyhnout, tak na každý vývod čidla přiboduj dva dráty a čidlo připoj čtyřdrátově, jeden pár na napájecí proud a druhý na měření napětí. Na to bodování stačí nabitý kondenzátor.
Andrea:To čidlo je odporové, vlastně bude součástí regulátoru TRS, který pracuje na principu Wheatstoneova můstku. Přesnost měření postačí +- 20°C
Ta myšlenka bodování nabitým ellytem je zajímavá. Mohla bys být konkrétnější? Alespoň přibližně, pokud jsi to již praktikovala.Myslím tedy kapacita, napětí..
Taky by se hodil tip na prodej malinkatých keramických izolačních korálků. Za komančů se to prodávalo v elektrách, teď na to nemůžu narazit.
Používala jsem to na bodování termočlánků, kondenzátor 2 x 4,7mF, napětí od 10V pro 0.25mm tloušťku až po nějakých 50V pro 0.5mm. Záleží dost na co se to boduje. Jeden pól zdroje jsem měla na vzorku a druhý na kleštičkách, ve kterých jsem držela termočlánek. Ten jsem dala těsně nad povrch vzorku a klepnutím kladívečkem jsem ho přibodla. Je to třeba vyzkoušet, chce to trochu cviku a taky to chce vyzkoušet kam připojit + a kam - a taky sílu úderu.
Zaslal: so červen 27 2009, 13:16 Předmět:
Přinejhorším přivaříš i kladívečko _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Stříbro jako pájku jsem uvažoval, nemám ale hořák, takže vyzkouším bodování elektrolytem. To bych mohl zvládnout. Díky všem za snahu a dobrý rady, ještě kdyby někdo věděl, čím to odizolovat od sebe, moje štěstí by bylo převeliký.
Přívody jsou od sebe cca 1mm.
Jestli tam bude mít opravdu těch 400°C, tak to je na silikon už moc, to by se z něj mohly uvolňovat nějaké fujtajblíky. Sklotextil by to asi ještě zvládnul.
dej si to přivařit klenotníkem, mají miniaturní kyslíkovodíkové hořáčky na výrobu a opravy šperků.
V žehličkách/napařovačkách se vyskytujou izolační trubičky ze skelné tkaniny, možná je má i Havel Composites.
Tak jsem to napojení nakonec po mnoha pokusech s přilepením pomocí výboje z elektrolytu, vyřešil připájením stříbrnou pájkou. Půjčil jsem si propanový hořák a šlo to. Přívody jsem provlíkl keramickým tělískem z odporu, byly tam akorát dírky potřebnýho průměru a nakonec přimotal to čidlo a zapájel. Čidlo jsem zasunul do drážky v tělísku, která tam byla na úchyt, takže jsem je plamenem neohrožoval a šlo to docela dobře.
