Zaslal: ne červen 28 2009, 11:30 Předmět: Jaký formát vysílání je pro ČT závazný?
Nedokážu z nejednoznačných vyjádření na webu ČT dedukovat, jestli je formát 4:3 určen k odstřelení k nějakému datu nebo v závislosti na technice. Občas ČT prostě zařadí nějaký pořad v 16:9 na ČT1 a často na ČT24 (obyčejně publicistiku a zpravodajství kde je širokoúhlý formát poněkud na palici). Zrovna se dívám na blábolení OVM v 16:9.
"Přestože většinu pořadů vysílá Česká televize v obrazovém formátu 4 : 3, množí se v poslední době i pořady vysílané v obrazovém formátu s poměrem stran 16 : 9." - web ČT
To množení je určeno čím?
Má někdo přesnější informace nebo výklad, na čem vlastně přechod k 16:9 u ČT závisí??
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne červen 28 2009, 12:34 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Ani na stránkách ČT nenajdeš, k tomuto tématu, nic novějšího než 2 a půl roku staré informace:
" Přejde Česká televize úplně na vysílání ve formátu 16:9?"
Vysílání ve formátu 16:9 zahájila Česká televize na jaře roku 2005 u těch pořadů, které jsou pro odbavení ve formátu 16:9 již připraveny. Podobně, jako je tomu u většiny zahraničních televizí, nejde o celodenní vysílání, ale jedná se o vybrané pořady, jejichž počet postupně roste.
Plnohodnotné vysílání ve formátu 16:9 (s plnou rozlišovací schopností) je dostupné divákům digitálního vysílání pozemního a družicového.
Pro diváky pozemního analogového vysílání jsou širokoúhlé pořady pro tento způsob distribuce automaticky konvertovány do tzv. formátu letterbox (obraz s černými pruhy nahoře a dole).
Počet pořadů ve formátu 16:9 závisí na postupné obměně technického zařízení a objemu finančních prostředků určených na přípravu takových pořadů do vysílání.
Nelze očekávat, že v budoucnu bude Česká televize ve formátu 16:9 vysílat všechny své pořady, neboť bude do vysílání jistě zařazovat i pořady z archivu nebo jiných zdrojů, které ve formátu 16:9 nebudou.
Karel Moulík, 24. 11. 2006
EDIT: Od loňského září se program ČT24 vysílá výhradně ve formátu 16:9.
A na čem jiném to může nejvíce záviset - jedině na penězích. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 28 2009, 17:58 Předmět:
Nové pořady a vysílání ze studia jsou v 16:9. Veškrá dnešní technika je tím vybavená. Pouze starší pořady 4:3. Nechapu co je natom nepochopitelné. I promo grafika a upoutavky jsou v 16:9 HD
nejasné je na tom to, jak bude ČT zacházet s 4:3 pořady pro 16:9 přijímače a naopak 16:9 vysílání pro dosavadní 4:3 reprodukční cestu.
Obávám se spousty nekvalifikovaných kompromisů.
Mimoto si nemyslím, že všechny žánry jsou pro 16:9 stvořené, i když to je momentálně platná konzumní norma. Spíš si myslím, že za 16:9 stojí jako už předtím nátlak určitých výrobců.
Zaslal: ne červen 28 2009, 23:22 Předmět:
Crifodo napsal(a):
notak 4:3 pořad se bude vysilat ve 4:3 Na širokouhlem TV to bude v režumu JUST
Jasné je zatiaľ iba to, že je v tom komplet chaos Ešte stále väčšina staníc vysiela 4:3, pri reklamách každú chvíľu vidno prepínanie formátov, koľkorázy nesprávne, takže obraz je sploštený, okrem toho, pokiaľ aj vysielajú 16:9, tak nesprávne, použijú obyčajný formát 4:3 a obraz orežú vertikálne, takže na telke 4:3 je s pruhmi navrchu a naspodu, na telke 16:9 je obraz ako v čiernom ráme a treba použiť funkciu zoom, aby ho roztiahlo v oboch smeroch a vyplnilo celú obrazovku, no už sú stanice, ktoré vysielajú skutočne 16:9, ale to majú potom staršie telky smolu, no niektoré novšie majú kompresiu 16:9 alebo expanziu 4:3. Ja mám najväčšiu zábavku vtedy, ked pri reklame prepnú na zlý formát, a postavy sú spučené aj pri zoome, vtedy rýchlo prepnem na 16:9 a všetko sa stlačí ešte viac, ľudia majú potom oveľa širšie gebule ako vyššie, vždy sa na tom dobre pobavím Čo ale neviem pochopiť, že veľa ľudí si zvyklo pozerať na nových telkách starý formát 4:3 v režime nie zoom, ale 16:9, tie široké xichty by som ja kukať nemohol, je to hrozne neprirodzené
Zaslal: po červen 29 2009, 4:29 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
16:9 ale je tam režím panorama atd nebo u Panasoniku auto. Tim padem poměr stran se sniží a obraz 4:3 je koukatelný na širokouhlé telce. PS: na reklamy se nedivam takže mi to je fuk. a nejlepší je přepnout na 4:3 uplně a je klid.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: po červen 29 2009, 5:52 Předmět:
jj a minimálně dvakrát do měsíce, se mě někdo ptá , že má pruhy v obraze než to rozšifrujeme, že nejde o závadu to je u některý zvláště tupějších tazatelů boj. A to telky nedělám, tak si dokážu představit toho času co musí prokecat lidi co se s tím hlavně živí
