napajaci konektor na HP
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 22:06    Předmět: Citovat
Nech je Wink Kluci jsou všeumělci a podaří se jim to Wink
21lukas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 22:18    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
nevim proc resi takovou ptakovinu at si do auta poridi menic na 220V a nejake problemy s 3pinovym konektorem at necha jinym hloupejsim
muze pouzivat standartni nabijecku co ma doma a kdyz pripoji prodluzku tak i nabijecku na mobilni telefon a male svetlo
zalezi jak silny menic pouzije
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 8:39    Předmět: Citovat
To s tym menicom do auta ma napadlo uz vtedy ked tu padla prva zmienka o odpaleni, len som sa nechcel dockat argumentu ze je drahy a bla bla tak som toho nechal.inak by som to tak riesil.radsej si priplatit za menic,stoji tak do 2 tisiok, mozno menej,ako si odkurit notes...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 13:30    Předmět: Citovat
drabek06
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 13:32    Předmět: Citovat
A nebo ! Wink Koupit třeba na Aukru za pár korun starší UPS která jde zapnout bez připojení 230V Smile
keemo
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 7:43    Předmět: Citovat
Tak v tom pripade za tych 474 fakt nieje co premyslat...
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 9:18    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Podle těchto rad to vidím že tady někdo bude brzy schánět novou základní desku.
Stále jsem nepochopil jak jdou data nahradit nějakým napětím?????
Tak pokud já vím, tak já jsem nikde nepsal o tom, že by se měl datový vodič nahrazovat napěťovým. I když o těch datech s 19 V bych dost pochyboval. Má tady někdo zapojení toho zdroje, aby mohl tvrdit jaký datový procesor v něm je ? Podle mě jde jen o nějakou zpětnou vazbu na kontrolu dobíjení baterky.
Mám taky HP a abych nemusel domů tahat zdroj, tak jsem si koupil nějaký univerzální a byla u něho spojka z konektoru se třemi kontakty na konektor se dvěma kontakty a ejhle, ono to dobíjí baterku taky. Wink
A jak už tady někde psala Andrea, tak jestli tam je 20 V nebo 15V, na tom zase tak nezáleží, NB si to uvnitř stejně rozdělí, ale potřebuje mít nějakou watáž kvůli odběru proudu.
Do auta specálně bych si měnič z 12V na 230 V střídavých určitě koupil, ale ten za 474 Kč bude zodpovídat ceně, takže skoro na nic nebo bude furt hořet.
rezis
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 10:10    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
rezis napsal(a):
Pockej pokud to bylo pochopeno ze narazim na tebe tak se omlouvam. Podle Tebe jsem pochopil ze ma vnutit napeti na baterku. Jenze je tam kupa rad jak ma laborovat a tlacit na ten osudny drat jista napeti. Coz uz jsem se setkal s tim ze byl prorazen kabel a spolehlive diky tomu pinu oddelal dve desky nez jsme na to prisli. Zda jsou data u Hp si nejsem jist. U Dellu jsou na 100% to jsem taky psal. Jinak s tou redukci to je jak pises. Z 3pin na 2 je ale naopak jsem ještě neviděl. Jak tu budu mít takový vadný zdroj ho rozkuchám.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 12:06    Předmět: Citovat
Ne Rezisi, já to tak nebral a ani na sebe nevztahoval. Nevím jak je to u Dellu, ale u HP jde o něco jiného. Mám dojem, že Rabbit-ko nechtě napsal jednu chybu, víceméně to nenapsal přesně. Nikdy jsem tem konektor nepotřeboval řešit, ale podle mě z PLUSu a ZEMě se napájí NB s +19V na PLUSu a ze ZEMě a PINu se napájí (případně dobíjí) baterie pomocí -19V na PINu.
Prostě dvojí vinutí s usměrněnými 2x 19V.
Asi takhle.
PLUS (+19V) ---- (-19V) ZEM (+19V) ---- (-19V) PIN
Kdyby mohl Rabbit-ko ještě jednou ty výstupy změřit a zkontrolovat u polaritu výstupních napětí.
Naposledy upravil p32 dne po červen 29 2009, 12:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 12:08    Předmět: Citovat
To mas odkial? Podla mna je to totalna blbost...
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 12:13    Předmět: Citovat
Tak já se nedostal k tomu, abych to rozdělával (zbytečně), ale podle mě je právě blbost nějakými daty komunikovat mezi adapterem a dobíjecí částí v NB na baterku. To si ta dobíjecí část může dělat uvnitř NB bez 3. drátu k adaptéru. U nových NB od HP to není - tedy nevšiml jsem si toho. Jestli je to jak u Dellu, tak se nechám klidně poučit abych fakt nepsal blbosti. Wink
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 12:19    Předmět: Citovat
Uz to tu bolo spomenute - je to tam prave na zistenie typu zdroja - ci ma dostatocny vykon pre napajanie aj nabijanie. U DELLu je to takto na 100%, v BIOSe to ukazuje.
drabek06
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Tak jsem na ten třetí pin vlítl oscilem a vůbec nic tam není. Ani napětí tam není, prostě jak kdyby to nebylo zapojený Shocked Asi se to aktivuje až po připojení k notebooku . . .
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 13:28    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
A nemůžeš to nějak změŕit s tíim připojeným NB ať se ví na co to tam tedy koumáci dali ?
drabek06
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 13:31    Předmět: Citovat
Tak to opravdu nemůžu Wink Kuchat booka nebo adaptér opravdu nebudu . . .
Strana 2 z 3
