Tesla 820 A - nevie naladit stereoprijem
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 19:19    Předmět: Tesla 820 A - nevie naladit stereoprijem Citovat
Ahojte prosim poradte mi mam problem s tymto legendarnim prijmacom.Nechce mi ani za ten svet naladit stereoprijem.signal mam dost silny,svieti mi tretia led na indikatory prijmu aj rozhlasova stanica je pekne vyladena ale kontrolka sterea sa nechce rozsvietit.Neviete v com by mohol byt problem?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Pokud je signal OK tak stereodekoder.Nedetekuje pilotni signal zrejme.
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Buď ten, nebo LEDka - tu bych vyzkoušel samostatně a pak teprve bych se pídil po náhradním A290D. Zatím ještě jsou k mání, pokud neseženeš, nějaký mám v šupleti... Ono je možné, že je nějaká zrada v obvodech kolem něj, samotný ten šváb je poměrně trottelfest a idiotensicher, ale když někdo "pokrúti" tím trimrem v jeho smyčce PLL, samozřejmě že se nemusí zasynchronizovat interní oscilátor a dekodér nefunguje... Zaměř se na úroveň vstupního signálu pro dekodér a na vývod číslo 10 - tam bys měl najít kmitočet vnitřního oscilátoru.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 21:39    Předmět: Citovat
Toto moze sposobovat vela veci.Ked by som mal zacat od zadu tak kontrola stereodekoderu.Mas tam trimer a pin na plosaku kde sa trimrom nastavuje 19khz-dost kriticke,najlepsie s citacom,druhy trimer mas na presluchy-nehybat.Moze byt chyba aj v MF-zle nastaveny fazovy zaves,to ze mas stanicu vyladenu moze byt klamne-najlepsie s woblerom.Skus vymenit ker.kondy 33p-su tam dva hned vedla cievky fazoveho zavesu....a spustu inych veci moze sposobovat tuto zavadu
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 22:48    Předmět: Citovat
Myslim ze to ma aj riadenie od sily pola (od IO A255) ak je dostatocny signa umozni zapnutie sterea. Stiahni si servisny manual mas tam napatia a badaj.
thomasdj
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 8:16    Předmět: Citovat
Dobre dik za rady takze mam co robit.Napisem vam ako som dopadol.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 17:02    Předmět: Citovat
A co vypínač sterea. Ty spinače někdy zlobily.Nemůžu si uvědomit jestli tenhle stroj ho má vyvedený nebo ne.
thomasdj
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 17:03    Předmět: Citovat
Takze dnes som to trochu skumal,Led je dobra ale zaujimave ze pri otoceni prepinaca do roznej funkcie (MGF,Gramo,DV,KV,SV a pod) ta led preblikne.A aj pri vypnuti radioprijmaca.
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 17:39    Předmět: Citovat
Kontrolovals kmitočet 19kHz na modulu E?
Na střed zachycení se nastavuje trimrem ER4.
Pokud by ti stereodekodér měl blokovat špatně nastavený hlídač úrovně mf signálu, pak na desce E odpoj odpor ER6. Jestli to potom půjde, jdi po trimru R23 na desce C1 a obvodu s T2 a T3 na základní desce.
thomasdj
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 18:09    Předmět: Citovat
Ten kmitocet este nie,nemam doma osciloskop ani wobler tak to asi budem musiet zobrat do roboty.
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 7:51    Předmět: Citovat
No koukni na AFC . Zkoušel jsi , nevím jde-li u tohoto stroje vypnout , příjem s AFC a bez něj ? Jinak to nastavení 290 není až tak citlivé .
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 16:58    Předmět: Citovat
Poznamenat si polohu trimru na nastaveni pilotniho signalu. A trosku pootocit doleva ci doprava. Kdyz nic, vratit nazpet. Vlastni nastaveni neni nijak kriticke. Nevim jak je to v tomhle pripade zapojene. Predpokladam ze podle doporuceni vyrobce. A kdyz vse ostatni bude v oklendu tak to musi naskocit. Drive v dobe temna jsem delal stereodekodery s A290D k mono radiu. Blbuvzdorny svab. Nastavovani stereoprijmu bylo "slozite" Otacet s trimrem az to naskoci. Tod vsjo. At se dilo podari.
thomasdj
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 19:12    Předmět: Citovat
Dakujem za rady vyskusam to z tym trimrom a uvidime.Nerad by som sa toho stroja vzdal.
thomasdj
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 10:41    Předmět: Citovat
Budte sa cudovat ale teraz som zapol to radio,nebolo prakticky pouzivane od vtedy co som vam sem pisal.A vsetko funguje,aj pri slabsom signale vie pekne naladit stereoprijem.Este som sa nedostal k tomu aby som odskusal vase rady.Ale nerozumiem tomu preco to zrazu vsetko ide?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 20:37    Předmět: Citovat
thomasdj napsal(a):
Tak to zkus, či to půjde i zítra? Rolling Eyes - ono i když se ti to "samo zpravilo", nebude to "navěky" - za pár dnů to máš zpátky Laughing
Honza - kokúň
__________________________
