Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 28 2009, 18:02 Předmět: Žertovná úloha z matematiky vs. selský rozum
Nedávno se tu probíralo téma o jednocestném usměrnění a co se stane s napětím a zátěží a padl i termín selský rozum, kterým se to přece musí dát pochopit raz dva.
Mám žertovný příklad, který si pamatuji z nějaké knihy, a kde se dá využít odhadu:
Mám dokonalou kouli o průměru odpovídajícímu zhruba Zeměkouli (asi 13 000km) . Tuto kouli opasám obručí, aby naprosto těsně dosedala na kouli - např. v místě pomyslného rovníku (obvod obruče cca 40800km).
Potom tuto obruč prodloužím o jeden metr, takže vznikne mezera mezi koulí a obručí.
Otázka : Když natáhnu obruč tak, aby se na opačné straně koule a obruč stýkaly a na mé straně byla co největší mezera, bude mezera velká tak, aby se jí protáhl:
a)list papíru
b)myš
c)člověk
Materiály jsou ideální, nedilatují, nepruží apod. Obruč je neustále nad "rovníkem".
Nemusíte tady hned psát správné řešení, abyste druhým sebrali možnost si to zkusit, stačí si to prvně odhadnout a pak spočítat.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne červen 28 2009, 21:44 Předmět:
TO PavelFF:
poznám to vo variante, že ak to samé urobíš s pinpongovou loptičkou, bude :
a/medzera u loptičky väčšia, ako u zemekule
b/medzera bude u oboch rovnaká
c/medzera u zemegule bude vätšia, ako pri pinpogovej loptičke _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 29 2009, 20:50 Předmět:
Kdysi dávno jsem tuhle úlohu řešil do nějaké soutěže v ABC - a vyšly mi docela zajímavý výsledky, kterým jsem (tenkrát) taky nechtěl věřit. Ale ono to sedí... holt "pí x dé" je pořád stejný... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 29 2009, 21:28 Předmět:
Nic nepočítám,ale použiju ten selský rozum.takže si představím ,že nic neřežu a jen tak zhora k té obruči přidám oblouk z 1 metru obruče.Noa co mi vychází? Že tam proleze člověk _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červen 30 2009, 20:37 Předmět:
No já nevím ale budu trochu konkrétní, vy se toho snad bojíte, bude to něco kolem půl metru? Z každý strany na boku se půlkruh "uvolní" o půl metru ne? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út červen 30 2009, 20:42 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
To seš vyjímka. Zatím všichni, co jsem jim to dal, na to nepřišli (včetně mě, když jsem to četl poprvé).
Mimochodem, když přemýšlím o tvém řešení, připadá mi, že nevyhovuje zadání.
Zaslal: út červen 30 2009, 20:44 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Jenže prodloužená obruč bude znovu pravidelný kruh a jde o to, o kolik se nadzvedne nad povrch koule.
Na nic nečekej, vem kalkulačku a počítej - budeš se divit! Jako výchozí průměr kruhu si vem "kulatou hodnotu" 12 000km, podle vzorečku 3,14 x průměr vypočti obvod, k tomu obvodu přidej jeden jediný metr - a znovu s pomocí "pí" z toho zpátky "vytáhni" nový průměr - když ho ještě ve finále podělíš dvěma, dostaneš mezeru, která by vznikla nad povrchem, pokud bys obruč původně těsně opásanou kolem (teoreticky ideální) Zeměkoule prodloužil o metr... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Proč dělit dvěma? Podle zadání se nic dvěma nedělí.
