Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne červen 28 2009, 21:41 Předmět:
Nebude tim keramickym teliskem moc ovlivnena teplotni setrvacnost? Precijenom je to kus materialu oproti tomu teplotnimu cidlu. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
U takového řešení bych se bál jakýchkoliv otřesů a vibrací, v tom případě to půjde brzy do pryč.
V některých Pt100 s kovovým pouzdrem je 10 cm samotná Pt100 a za ní 20 cm kruhová keramická tyčinka s 4 dírkama asi tak ten 1mm rozteč. Tam se to ale nemá kam hnout až ke svorkovnici.
Ta tepelná setrvačnost se asi projeví, snad nebude moc velká. Bude to v nerezové jímce a ta bude v tavenině.Vibrací se nebojím, bude to bez pohybu. Potřeboval jsem prostě levné čidlo PT100 alespoň na 400°C. Uvidíme, jestli to bude sloužit. Mám spíš obavu o oxidaci měděných přívodů při častém ohřevu. Aby se to časem nerozsypalo a nepřerušilo.
