Spoje tepelně namáhané.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 21:41    Předmět: Citovat
Nebude tim keramickym teliskem moc ovlivnena teplotni setrvacnost? Precijenom je to kus materialu oproti tomu teplotnimu cidlu.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 6:32    Předmět: Citovat
U takového řešení bych se bál jakýchkoliv otřesů a vibrací, v tom případě to půjde brzy do pryč.
V některých Pt100 s kovovým pouzdrem je 10 cm samotná Pt100 a za ní 20 cm kruhová keramická tyčinka s 4 dírkama asi tak ten 1mm rozteč. Tam se to ale nemá kam hnout až ke svorkovnici.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 8:26    Předmět: Citovat
Ta tepelná setrvačnost se asi projeví, snad nebude moc velká. Bude to v nerezové jímce a ta bude v tavenině.Vibrací se nebojím, bude to bez pohybu. Potřeboval jsem prostě levné čidlo PT100 alespoň na 400°C. Uvidíme, jestli to bude sloužit. Mám spíš obavu o oxidaci měděných přívodů při častém ohřevu. Aby se to časem nerozsypalo a nepřerušilo.
