stolica na alternatory
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 9:10    Předmět: Citovat
Ložiska + převody + "větrák" .
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 11:13    Předmět: Citovat
To mi je jasné že kdesi sa to stratiť musí a uviedol som to len pre zaujímavosť. Motor vysávača okrem toho dosť zohrieva prúdiaci vzduch, takže tam budú tiež dosť veľké straty.
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 18:56    Předmět: Citovat
Jancis: to ano, ale dá se to chladit větrákem. Má to snadnou regulaci, motor se dá sehnat prakticky zadarmo. A na altík se to dá nopojit přímo bez nějakých převodů.....
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 20:10    Předmět: Citovat
D.i.n.g.o napsal(a):
A hlavně - s téměř nezatíženým alternátorem to bude točit jako s kolotočem, v původním dotazu myslím nejde ani tak o výkonový test altíku, jako o test chodu - jestli se točí jak má a jestli regec nabíhá na správné napětí kolem 14,5V v přijatelném rozsahu otáček. Nějaký takový 28V/150A altík do TATRY 815 by po zatížení asi zastavil nejeden "pětikoňák", používaný dřív v "dží-zet-dý" třeba u fukaru na slámu/senometu...
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 21:04    Předmět: Citovat
No on ten altík zatížený bude, ale jen akumulátorem který bude "dobíjet" takže by se dalo odhadovat že to zatíží motor z vysvače max. 100W.
Nevím proč se vyhýbat jednoduché konstrukci a vymejšlet složitosti.
Jo mimochodem, mám doma dva stejnosměrné motory ze starýho PC myslim, že jsou na 28V nebo 70V teď nevím přesně a mají 280W. Mají velice malý a hubený rotor a jako stator parádně velké magnety.
Pak mám ještě nějaký 30V stejnosměr kolem 200W, takže já bych věděl co použít.
Jo kdyby měl někdo zájem o ten 280W, za odvoz je jeho, k dostání o víkendu kousek od Žamberka. po víkendu můžu dát i foto.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 22:06    Předmět: Citovat
Já když jsem dříve opravoval alternátory a dynama, tak jsem si vystačil s ruční el. vrtačkou. Je v ní regulace otáček už vestavěná. Do sklíčidla jsem upnul uříznutou tyčku od Goly, na ní ořech a ten ořech nasadil na matici řemenice alternátoru. A už to frčelo. 2200 ot. mi úpně stačilo na zkoušku po opravě.
chroustek
Založen: Sep 26, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 6:08    Předmět: Citovat
Ahoj, nekdo se ptal jak to maji profi stolice. Ty starsi tam maji mechanicky variator. Novejsi pravdepodobne menic anebo hydrogenerátor, jako je to na stolicích pro serizování vst. čerpadel.
jeneburg
Založen: Dec 04, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 18:51    Předmět: Citovat
Tak ja to mam vyresene asynchronnim motorem 1,5kW, frekvencni menic, pneumaticke napinani remenu, rizeni PLC, vizualizace ControlWeb. Zatez alternatoru cca 30A.
 Soubor:  IMG_1100_resize_resize.jpg
 Velikost:  229.45 kB
 Staženo:  222 krát
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 19:34    Předmět: Citovat
tak to vypadá moc pěkně Number one
jak řešíš záměnu altíků ? Nebo je ten červený plech nějaký univerzální?
jeneburg
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 6:53    Předmět: Citovat
to cervene neni plech, ale kus poctiveho zeleza, vyfrezovana vlastne takova prisma, a zvrchy je to no ten alternator pritlacen pomoci takoveho Ucka se sroubovici uprostred. Jde to na tom obrazku trochu videt. To ucko je dole, stejne jako ta spodni prosma vsazeno do do drazek horni pracovni desky. Zatim jsem tam chytnul kazdy alternator.
blahojan
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 18:42    Předmět: Citovat
Velmi pekne Very Happy
