Páni, potrebujem postaviť niečo ako MKV prepínač (alebo doslovne MKV prepínač), len potrebujem smerovať 3 PC na 1 pracovisko (2xUSB + 1xDVI + možno aj audio). Na trhu som našiel len 2 na 1 aj to za UFF cenu - tá tiež dosť rozhoduje, pretože takých pracovísk potrebujem viac.
Nemáte v šuplíku niečo principiálne jednoduché čo sa dá za rozumný peniaz k spokojnosti prispôsobiť, upraviť, doriešiť, následne postaviť ? HELP !!!
Ale obavam se že jednodše to příliš nepůjde.
Přepínání klávesnice a USB je relativně jednoduché i v amatérských podmínkách ale přepínat RGB neřkuli DVI se neobejde bez zesílení signálové cesty a opakovače sync pulsů.
Bude to chtít kvalitní návrh desky PS a poměrně kvalitní soustavu kabelů.
Jinak bude zařízení produkovat značné množtví "duchů".
Trocha bastlení to asi nespraví.
Doporučuji raději profi řešení.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34230 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 26 2009, 18:53 Předmět:
Rozhodne neodporucam mechanicke otocne prepinace, ktore sa predavaju dost lacno. Po par desiatkach prepnutiach to totiz zacne postupne blbnut.
Kupil som si ho kedysi tiez (2xPS/2 a VGA) - povodne som chcel elektronicky, ale ten nemali Asi po dvoch tyzdnoch pouzivania som z toho vyhodil ten prepinac a nahradil ho packovym prepinacom s niekolkymi CMOS 4xxx + na prepinanie RGB som pouzil 3x rele. Urobil som to ako prasa - bez plosaku - IO a rele som nalepil na dno tej plechovej skatulky a poprepajal droty. Na RGB signaly som pouzil koaxy z monitoroveho kabla. Odvtedy to funguje. Len som pridal "RESET" tlacidlo, ktorym sa da odpojit napajanie PS/2 portov - niekedy po prepnuti to treba spravit, aby mys ozila.
Ak by som len trochu zauvažoval o mechanických prepínačoch, s istotou by som s mojim prispevkom neprišiel do tohoto fóra.
Analóg si vyriešil - čo tak skúsiť digitál ?!
Nie ... nepovažuj to za výzvu. To ja si tu len tak píšem z dlhej chvíle
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 29 2009, 10:04 Předmět:
oryn napsal(a):
No to ste mi všetci pomohli. Už viem ako sa to správne volá !
Ste všetci super profíci !
Ďakujem !
Není zač.
Tady máš přepínač dvou monitorů na jeden PC.
[url] http://sel.wz.cz/download/rgb5.zip [/url]
Drobnou úpravou zapojení můžše přidat výstup pro jeden či dva monitory navíc.
Přepínání USB a nebo PS/2 klávesnice je vcelku prosté.
Edit: Pardon rozbočovač. Pro přepínání jsem použil blokování bází BC108
A co je oryne špatného na tom přepínači, co jsem na něj uvedla link na začátku?
Nič. Je skvelý. A vážne nad ním uvažujem ak nepôjde vybastliť. Dík. Ja som snoril dlho na nete, no na tento som nenarazil - väčšinou analógy, iba jeden digitíl 2 na 1.
Ale pravdupovediac som očakával že mi niekdo z fleku dá "po hube" nejakým kutilským riešením. )
........a tak trochu 2030 českych peňazi sa mi na ňom nepači. Istotne to ide lacnejšie - aspoň keby ma niekto presvedčil že sa mýlim.
Ak to budem nútený aplikovať na 4 - 5 pracovísk, bude to suma na zváženie. Vediem príspevkovú neziskovku pre deti, takže každý peniaz...
