Zaslal: ne březen 19 2006, 2:15 Předmět:
Tak to chlape bude pekny oriesok. Skusal si poistky a prekontrolovat kable? Pozri si aj spinace na nastavovanie. Cyklovac je urcite robeny nejakym relatkom zo zabudovanym malickym svabom. Pozri poriadne aj kontakty, mozu byt zanesene alebo upalene.
Inak mam servis manual ale je v portugalstine. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne březen 19 2006, 8:58 Předmět:
Zatím jsem ještě nic nezkoušel. To auto je strejdy. Nejdřív si chci sehnat podklady, než se v tom začnu hrabat. Pokud nic neseženu, budu muset jít zkusmo. U těch zrcátek mám podezření na kabel ve dveřích, jestli nebude ulámaný. A ty stěrače, to by mohl být doběhový kontakt. Zatím jen tak dumám, než to všechno rozeberu.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: pá duben 13 2018, 9:39 Předmět:
Zdravím majstri mám problem ohladne elektrickeho stahovania okien v tomto modely auta a je tam použite netypicke rele 2 kusy s 1 prepínacím + 1 spínacím kontaktom, ale problem je, že je upalena cievka na jednom s tých rele a neviem čo je to za typ a kde to zohnat pridám aj foto.
PS: Má to paticu ako klasicke štvorcove rele s prepínacím kontaktom ale je tam ešte + k tomu ten spínací a to mi robí problem.
https://www.uloz.to/tam/_RTqQdj7JBzpi
