Stejnosměrný motor 220V/0,24A úprava na 230V střídavých.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 16:58    Předmět: Stejnosměrný motor 220V/0,24A úprava na 230V střídavých. Citovat
Upravil jsem zapojení podle schematu , motor šel několik dní v pohodě , pak v něm něco prsklo a od té doby má menší otáčky a jiskří uhlíky.
Potřebuju poradit , jestli to zapojení je v pořádku.
Pozn. Ochranný vodič jsem připojil na kostru motoru.
jopein
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 18:25    Předmět: Citovat
Nevím, jestli by se tam neměl připojit odrušovací člen. Ten usměrňvovač je 10A/1000V.
jopein
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 19:59    Předmět: Citovat
asi budu muset použít trafo cca 150V s usměrněním a filtrací ?
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 20:38    Předmět: Citovat
tento motor je na 220 V stejnosměrných, pokud jsi ho napájel z usměrněné sítě 230V tj v praxi 310 až 330V, s vysokou pravděpodobností jsi jej pohřbil, přetížení je v tomto případě téměř dvojnásobné (prakticky, díky mírně zvýšené impedanci vlivem zvlnění napětí není proud 1,5 násobkem, ale zpravidla o fous méně). To prsknutí bylo asi prasknutí bubliny na vařící se impregnaci vinutí nebo jiskra při mezizávitovém zkratu, pokud šly otáčky dolů, je asi zkrat na kotvě (záleží na zatížení, pokud je blízké jmenovitému, tak může být závitový zkrat i na statoru, ale u těchto motorků odchází ve 2/3 případů kotva, svědčí o tom i jiskření na uhlících). Zdroj musí dodávat opravdu 220ss, takže trafo (stačí i autotrafo) s cca 150V na výstupu je před usměrňovačem v jednodušším případě opravdu potřeba (jde to řešit i jinak, např. spínaným zdrojem, dá se koupit pro takto malé výkony i na DIN lištu, 220ss je v řadě).
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 5:46    Předmět: Citovat
Sám píšeš "jiskří uhlíky " , inu máš něco pro sběrný dvůr .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 6:27    Předmět: Citovat
Pro informaci - tady je dokumentace:
http://www.atas.cz/files/Prev.mot.komut.pdf
a dost se divím, komu se hodí elektromotor na 220V stejnosměrných.
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 6:31    Předmět: Citovat
Používá se to většinou ve spojení s regulátorem otáček. Doma bez regulátoru je to celkem na pikaču.
jopein
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 8:18    Předmět: Citovat
Díky za rady a za dokumentaci, musím nějak rychle sehnat zdroj 22OV = ,asi trafo. Zatím nemůžu nic kloudného najít. Motorek slouží jako pohon rožně na sele , a slavnost bude už v sobotu !
Do sběrného dvora nemusím, stačí to hodit před barák. Tam do hodiny co není přivařeno zmizí. Very Happy, naštěstí mám ještě jeden funkční.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 8:49    Předmět: Citovat
Stacilo by male trafko kde bys sekudarní napětí odecetl od primáru. V televizích bylo 12V 0,8A a 24V 0,8A v hodně pospojovat tato vinutí a dvou takových traf a je to nebo jedno takové převinout.
Internet - metla lidstva
jopein
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 8:52    Předmět: Citovat
To me taky napadlo ale i tak je to 70 voltu , kde takové trafo narychlo sezenu?Ty trafa z TV jsem už dávno vyhodil. Sad
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 9:03    Předmět: Citovat
Nemáš doma rezervní trafo na zesák cca 2*35V . Jen jako překlenovačku , než bude jiná příležitost .
Třeba z těch 100V zesů .
jopein
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 9:04    Předmět: Citovat
cosi jsem už vyhrabal , tak to prubnu Wink
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 9:06    Předmět: Citovat
Vyhazovat ten motorek je škoda už jen kvůli té převodovce. Časem by se ti mohla hodit.
jopein
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 10:30    Předmět: Citovat
asi máš pravdu, aspoň na náhradní díly , nebo ho nechám opravit , uvidíme
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 10:42    Předmět: Citovat
brtnik napsal(a):
Těch 310 V by tam přece bylo po vyfiltrování. Bez filtru tam bude taky asi 220 V efektivních. Jedině že by ten motor pohřbilo špičkové napětí v amplitudě (těch 310 V), ale to by ten motor snad měl vydržet.
Není tam třeba jen nějaký svinčík mezi lamelami? A není to sériový motor?
