nova repro sustava do pc.
palo1129
Založen: Oct 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 19:32    Předmět: nova repro sustava do pc. Citovat
Caute, kedze v tomto smere nemam ani sajnu co je dobre kupit na kvalitny zvuk do pc, tak mam niekolko otazok na Vas fundovanejsich. No v podstate kamarat si zaumienil kupit niejaku repro sustavu s cenovym limitom 3000 sk, chce ju zapojit do pc resp. NB a pocuvat hudbu alebo si obcas pustit nejaky film. Takze poradte, ktory vyrobca (logitech, creative, trust,sony, genius atd...) je najlepsi a ktoru znacku vy povazujete za spolahlivu, ci sa oplati kupit radsej nejaku kvalitnejciu 2+1 sustavu alebo 5+1 sustavu. A este jednu vec, chce vediet, ci je velky rozdiel v kvalite zvuku ohladom na material (drevo, plast). Ja viem asi hlupe keci ale ja sa radsej opytam tu anonymne ako by mi mal poradit nejaky predavac z billy Smile.
Naposledy upravil palo1129 dne so červen 06 2009, 19:31, celkově upraveno 1 krát.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 20:00    Předmět: Citovat
Kvalita zvuku záleží na všem. Dneska jsou hodně populární geniusy 5.1 avšak jsou dost poruchové. Chce to posoudit podle zvuku, poslechnout, a ne jen podle obrázku. Už sem viděl i malé stolní bedničky, které hrály basy podstatně hlouběji a čistěji než geniusy, stejně tak výšky. Ozvučnice by měla být pevná a ne nějaký tenký plastík. Tím neříkam že plastové nemužou hrát dobře.
Prostě poslechnout, který zvuk je nejčistější, nejvěrnějí, a nenechávat se ohromit mohutným bučením. Pak taky kouknout na kvalitu mechanického provedení.
Otec má nějaký logitech Z-10 a přišlo mi že hrají čistěji než geniusy 5.1. Navíc u nich není regulace hlasitosti pomocí potenciometru, takže se nestane že by po čase začaly chrastit.
Jinak výkon dnes již není podstatný, stejně si ho každý výrobce upraví tak aby měl co největší číslo.
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 17:18    Předmět: Citovat
Já bych koupil dřevěný a za míň - jen stereo. 5.1 si mne nezískalo.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 7:12    Předmět: Citovat
Kdyz uz jsme u toho tak ja jsem koupil f bazu za 150Kc 2 repra scenic. Tvari se to jak dvoupasma, reg. vysky, basy a neco jako bessreflex. Ale zvuk je vemi pekny, dynamicky. Zadny plechovy zvuk jak z kastroulu. To kdyz by nekdo hledal stereo repro k pc.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 8:00    Předmět: Citovat
potřebuji bedýnky k PC na provizórní odposlech vypálených CD-R a dvd-r, stačí kuchnout 2 malé repráky z vraku TV, přikablíkovat na stereo JACK 3.5mm a napíchnout do compu či musí mít nějakou obvodovou elektroniku, napájení a řízení hlasitosti ?
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 9:37    Předmět: Citovat
Zalezi od zvukovky, ale uz par rokov sa tam zosilnovac nedava. Takze si radsej za 200 korun kup nejake hotove smejdy.
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 9:47    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Ja som tiež za repráky z TV(najlepšie staré elipsy), ubastliť bedničky a dorobiť aspoň TDA 2005ku. Pekný zvuk skoro zadarmo.
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 10:15    Předmět: Citovat
"Zadarmo" sa to stavat neoplati. Za 5,36€ sa da kupit toto http://www.genius-europe.com/en/produktdetail.php?ID2=76&ID=29&ID3=378
michalnb
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 11:19    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Počul si to hrať? To si radšej omotám hajzelpapier okolo hrebeňa a budem si robiť "jukebox" sám. 0,5W a ten "verný" zvuk prdiacej plastovej fľaše. To je výhra! A podobná hrôza sa dá kúpiť aj za 3,30eur v akcii.
PC šťoural
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 12:09    Předmět: Citovat
Pocul. Na "provizorny odposluch" to staci. Urcite by som sa nesral s tym, ze by som z nejakeho srotu vyrabal nepouzitelne repraky.
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 19:18    Předmět: Citovat
Na provizorní odposlech mám Logitech S-100 a překvapily zvukem. Jiank mám na pořádný poslech AZS222 a repropedny Monolog.
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 22:58    Předmět: Citovat
Bednu si zkus postavit z papírové krabice (uzavřené). Provozoval jsem to několik měsíců se zesilovačem z tv (mba810) a hrálo to docela dobre. Pak jsem si koupil cambridge soundworks desktop theater a spokojenost uz cca 8let...
Ceeert
michalnb
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 14:36    Předmět: Citovat
ceeert napsal(a):
Sirenie zvuku ta nepusti, jedna sa o to ako rozkmitas rozkmitas vzduch. A papier, alebo taky siporex pri vykone 810ky urcite kmita lepsie ako napr. drevotrieska. Ale ked je niekto pohodlny a nechce sa mu bastlit jednoduche veci... tak nech si kupi tie trusty 2.0 alebo podobnu hrozu a trpi ten kvazi zvuk.
PC šťoural
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 14:42    Předmět: Citovat
Ozvucnica u reprakov tam nie je preto, aby kmitala, ale preto, aby nekmitala. Zakladom kvalitnej reprodukcie je tuha, nerezonujuca ozvucnica.
michalnb
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 23:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Neplet sem standardne vyhotovenia reproduktorov pre vacsie vykony
PC šťoural
