Žertovná úloha z matematiky vs. selský rozum
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 18:02    Předmět: Žertovná úloha z matematiky vs. selský rozum Citovat
Nedávno se tu probíralo téma o jednocestném usměrnění a co se stane s napětím a zátěží a padl i termín selský rozum, kterým se to přece musí dát pochopit raz dva.
Mám žertovný příklad, který si pamatuji z nějaké knihy, a kde se dá využít odhadu:
Mám dokonalou kouli o průměru odpovídajícímu zhruba Zeměkouli (asi 13 000km) . Tuto kouli opasám obručí, aby naprosto těsně dosedala na kouli - např. v místě pomyslného rovníku (obvod obruče cca 40800km).
Potom tuto obruč prodloužím o jeden metr, takže vznikne mezera mezi koulí a obručí.
Otázka : Když natáhnu obruč tak, aby se na opačné straně koule a obruč stýkaly a na mé straně byla co největší mezera, bude mezera velká tak, aby se jí protáhl:
a)list papíru
b)myš
c)člověk
Materiály jsou ideální, nedilatují, nepruží apod. Obruč je neustále nad "rovníkem".
Nemusíte tady hned psát správné řešení, abyste druhým sebrali možnost si to zkusit, stačí si to prvně odhadnout a pak spočítat.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 18:19    Předmět: Citovat
Nedělní chvilka matematiky?
Co myslíte, pro kolik celých čísel N bude výsledek X také celočíselný?
X = N^5 / 120 - N^3 / 24 + N / 30 ;
Kalkulačka povolena. Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 21:44    Předmět: Citovat
TO PavelFF:
poznám to vo variante, že ak to samé urobíš s pinpongovou loptičkou, bude :
a/medzera u loptičky väčšia, ako u zemekule
b/medzera bude u oboch rovnaká
c/medzera u zemegule bude vätšia, ako pri pinpogovej loptičke
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 22:31    Předmět: Citovat
Fakt je, ze prvni odpoved bez premysleni je, ze ta mezera bude strasne mala. Kdyz to ale spocitame, nestacime se divit....
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem tuhle úlohu řešil do nějaké soutěže v ABC - a vyšly mi docela zajímavý výsledky, kterým jsem (tenkrát) taky nechtěl věřit. Ale ono to sedí... holt "pí x dé" je pořád stejný...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 21:28    Předmět: Citovat
Nic nepočítám,ale použiju ten selský rozum.takže si představím ,že nic neřežu a jen tak zhora k té obruči přidám oblouk z 1 metru obruče.Noa co mi vychází? Že tam proleze člověk
jandu
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 20:03    Předmět: Citovat
To by musel byť sakra podvyživený!
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Já bych se tam nejspíš protáhla a to mám do podvyživenosti docela daleko. Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 20:18    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Ty musis mit teda pivni pupek jako krava, ze se tam nevejdes.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
jandu
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 20:20    Předmět: Citovat
nepatrím medzi vychudlých.....
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 20:37    Předmět: Citovat
No já nevím ale budu trochu konkrétní, vy se toho snad bojíte, bude to něco kolem půl metru? Z každý strany na boku se půlkruh "uvolní" o půl metru ne?
PavelFF
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 20:42    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
To seš vyjímka. Zatím všichni, co jsem jim to dal, na to nepřišli (včetně mě, když jsem to četl poprvé).
Mimochodem, když přemýšlím o tvém řešení, připadá mi, že nevyhovuje zadání.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 20:44    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Jenže prodloužená obruč bude znovu pravidelný kruh a jde o to, o kolik se nadzvedne nad povrch koule.
Na nic nečekej, vem kalkulačku a počítej - budeš se divit! Jako výchozí průměr kruhu si vem "kulatou hodnotu" 12 000km, podle vzorečku 3,14 x průměr vypočti obvod, k tomu obvodu přidej jeden jediný metr - a znovu s pomocí "pí" z toho zpátky "vytáhni" nový průměr - když ho ještě ve finále podělíš dvěma, dostaneš mezeru, která by vznikla nad povrchem, pokud bys obruč původně těsně opásanou kolem (teoreticky ideální) Zeměkoule prodloužil o metr...
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 20:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Proč dělit dvěma? Podle zadání se nic dvěma nedělí.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
