Leštění kovů
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 17:58    Předmět: Leštění kovů Citovat
Ahoj.
Potřeboval bych poradit s leštěním kov. Mám repliku historického meče a chtěl bych ho vyleštit do zrdcadloveho lesku. Můžete mi poradit nějakou dobrou metodu nebo nějaký dobrý prostředek. Dik
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 18:08    Předmět: Citovat
Na cuprextit používám Sitol, ale jestli to půjde i na meč...?
 Soubor:  SITOL.JPG
 Velikost:  54.1 kB
 Staženo:  82 krát
Naposledy upravil Zmije dne po červen 29 2009, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Ja pouzivam cerveny gumovy kotuc so zaliatymi brusnymi zrnami. Na konecnu upravu to este dolestim filcovym kotucom so zelenou lestiacou pastou. Stara dyka je po vylesteni ako nove zrkadlo.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 19:19    Předmět: Citovat
Najlepsia je ultrazvukova vana.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 19:26    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Kde sa da obstarat spominana zelena leštiaca pasta?
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Zadej do prohlížeče "lapovací pasta" a hned uvidíš Wink
Bulboa
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 20:15    Předmět: Citovat
Já jsem používal na leštění kovů "silichrom", ale nevím jestli to bude na meč to pravé Wink
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 20:25    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Ono to není jednoduché - těch past je vícero druhů, liší se hlavně zrnitostí brusiva - nevím ty hodnoty, tabulku ale budou mít v prodejně, já jsem si to vždycky "urejpnul" v práci - a na údržbu to zásobovač nakupoval tady ve městě v prodejně železářství, který má zastoupení "Elektritu" z Benátek nad Jizerou. Fakt je, že nejčastěji se používala pasta tmavě zelené barvy - ale v nástrojárně měli i další barvy - na leštění forem pro vstřikování plastů. Bohužel nevím, která byla která.
A jinak k těm ostřím - vzhledem k ručnímu zpracování "chladných" zbraní kladivem na kovadlině bych se i u replik vyhýbal zrcadlovému lesku - není to věrohodné. Ani japonské čepele neměly a nemají zrcadlový lesk - je to dané technologií zpracování výchozího materiálu. Dej si do vyhledávače slova "damascénská ocel" a prohlídni si, co o tom najde - hlavně fotky čepelí a jejich ostří. Technologie japonských "watecu" je totožný princip (způsob kování čepelí z nehomogenního materiálu).
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Pokiaľ sa nedostaneš ku ultrazvukovej vani, tak skús Silichróm, ja to používam aj na pozlátené veci a zatiaľ to furt fungovalo.
Naposledy upravil matus15 dne so listopad 30 2013, 17:08, celkově upraveno 1 krát.
pajosek dva
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 21:43    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
fero7 napsal(a):
Ta zelená leštící pasta je původně na optiku. Používá se nejběžněji na leštění do opradu zrcadlového lesku. Mám jí asi kilo,ale sehnala mi ji bývalá žena v podniku,kde s ní leštili chrom.Kde se kupuje to nevím.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 22:58    Předmět: Citovat
http://www.jatagan.eu/vyrob-si-nuz/lestici-pasta-zelena
http://www.akros.cz/brusne-a-lestici-pasty/menu/
http://www.techcentrum.cz/obchod/58-brusne-a-lestici-pasty-tuhe
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=zelen%C3%A1+le%C5%A1tic%C3%AD+pasta&lr=&aq=f&oq=
jo jo , stačí hledat
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 5:57    Předmět: Citovat
U všeho leštění je důležitá povrchová struktura leštěného materiálu . leštění vlastně znamená snížení hrubosti povrchu pod určitou mez .Takže pokud chceš mít celý povrch lesklý , musí být nejdříve bez "velkých " prohlubní , případně rezu . Pokud Ti nevadí ztráta vzhledu původní struktury , tak brousit smirkem od 100 po 500 . No a pak strojově leštit , třeba tou zelenou pastou . Není to práce na 5 minut . Ani při strojním vybavení .
PS všechny ty věci viz sidol atp. jsou jen na finále práce . Nejdříve musí přijít hrubší přístup .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
