VYŠKOVE REPRODUKTORY A KONDENZATOR
ABRA
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 23:04    Předmět: VYŠKOVE REPRODUKTORY A KONDENZATOR Citovat
ZDRAVIM VŠECHNY
ZNATE TO VŠICHNI UPRAVUJETE A VYLEPŠUJETE ZVUK V AUTĚ
POTŘEBOVAL BYCH PORADIT SE ZAPOJENIM VYŠKOVYCH REPRODUKTORU V AUTĚ A NECHCI DAVAT VYHYBKU PRY STAČI KONDENZATOR ALE JAKY A JAK HO ZAPOJIT DIKY ZA VŠECHNY ODPOVĚDI
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 6:12    Předmět: Citovat
Já to sice neznám a zvuk v autě neupravuju ale kondenzátor správné velikosti (hodnoty-kapacity) se zapojuje do série s reproduktorem. Jeho kapacitu je třeba vypočítat pro daný reproduktor, dělící kmitočet, výkon.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 6:26    Předmět: Citovat
max.zjednodušeně 2-8 uF (mikroFarad) do série s vyškáčem, běžně vyhoví, dá se trochu doladit změnou kapacity. nedávat elektrolytický ! hodí se MP krabicový například. provozní nápětí libovolné
 Soubor:  zapojení v.repro.jpg
 Velikost:  114.99 kB
 Staženo:  125 krát
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 9:02    Předmět: Citovat
Tak ako napisal Konosuke akurat kondenzatory by som volil najmenej na 100V
ABRA
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 22:58    Předmět: Citovat
diky všem za odpovědi
k tomu kondenzatoru nevim co je (například MP krabicový )
mužete to nějak upřesnit jsem v tom trochu neznalej
repračky budou napojeny přimo na autoradio ALPINE 9886R
Svitkové , Keramické , Impulsní ......
diky všem za přispěvky
konosuke
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 6:09    Předmět: Citovat
kond vyhoví jakýkoliv, MP je typ "metalizovaný papír" a je asi nejvhodnější. krabicový neboť má hranaté tvary a velikost asi jak krabička sirek. jinak není důvod nepoužít keramiku nebo svitek. v nouzi
i ten elektrolyt poslouží akorát se zapojí bipolárně - dva stejné kusy k sobě toutéž (kladnou) polaritou. dva kondy 8uF v sérii dají výslednou kapacitu 4 uF (je to naopak než u odporů kde se sčítá)
grajda
Založen: Jun 21, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 23:04    Předmět: Citovat
Teda nevím, jestli už to máte pořešeno, ale já nevím, nevím...
Tak zaprvní, jaký chceš volit dělicí kmitočet? 5kHz? 10kHz? Jaký je typ Tvého středobasáku a výškáče??? Něco můžeme navrhnout.
Zadruhý. Je barbarismus zapojovat výškáče jen přes kondenzátor PC šťoural Dostaneš na hubu . Aspoň tehdy, pokud stojíme o pěkný zvuk Pako . Jen výhybka 12dB/okt je schopná nad rezonančním kmitočtem vejškáče kompenzovat výchylku Brutál jeho membrány tak, aby nezkresloval! Lepší, a u solidních reprosoustav používaný řešení, je 18dB/okt Potlesk . A nestojím o to, aby mě tady někdo kecal o fázové charakteristice. Ta zase tak hrozně slyšitelná není, aspoň není u HiFi významná a High End v autě snad ani nemá smysl řešit Já nic, já muzikant .
ABRA: Doufám, že nepíšu pozdě... ...hmm, asi jo... Vozeďbouch
Svolávám Svolávám Svolávám Svolávám Svolávám Svolávám Svolávám Svolávám
ABRA
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 23:47    Předmět: Citovat
ještě jednou diky všem za přispěvky zvolil jsem kondenzator bipolar bude to jen k repračku do auta http://www.tipa.eu/cz/produkt/05450003-reproduktor-auto-dt-17-par/
jste moc hodni ještě jednou diky
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 8:39    Předmět: Citovat
podla popisu uz tam nejaku kvazivyhybku maju
