lednice electrolux: teplotní čidlo
JDC
Založen: Jun 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 17:06    Předmět: lednice electrolux: teplotní čidlo Citovat
Ahoj všichni, pomůže někdo? Mám 9let dvou-motorovou lednici Electrolux ER8997B . Přestala jít lednice,zjistil jsem že je nejspíš špatné čidlo co je na výparníku, za předpokladu ,že jsou všechna 3 čidla stejná, liší se pouze barvou kabelu. V mražáku a v lednici mají stejný odpor při 20st asi 2.9K. ale druhé čidlo co je na výparníku lednice má 11K.Nahradil jsem na zkoušku čidlo 3,3k odporem a lednice hned naskočila. Neví někdo kde se dají tyto čidla sehnat? Nebo kde se dá stáhnout alespoň schéma zapojení ?
ESTRA
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 10:13    Předmět: Citovat
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 17:00    Předmět: Citovat
řešil jsem to tak, že jsem připojil 20K trimr a dostavil ho do stavu kdy jemným pootočením vypínal a zapínal, ptom podle tabulky jsem zjistil jaký termistor má tenhle odpor při požadované teplotě.
JDC
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 10:58    Předmět: Citovat
Díky za snahu Smile , problém je ,že dle tabulek jsem žádný nenašel. Sad Myslím si na 99% ,že jsou všechny tři čidla stejné. Udělal jsem si graf a proměřil dvě funkční čidla. Nejblíže je termistor K164NK002,2 2K2 který má při 20st. 2,7K(ty origoš mají 2,9K) , a pak při -20st 19,4K. Ale já na orig.naměřil při -20st 29K. Shocked
JDC
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 20:10    Předmět: Citovat
vážně nikdo neví?
bu2520
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 20:18    Předmět: Citovat
podstatné je jakou má hodnotu okolo té kdy řízení rozhoduje zda vypnout či ne pokud má mít při -20 29K doporučoval bych např tenhle http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&of=1&gcat=X5_Y&inc=browse
JDC
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 20:00    Předmět: Citovat
Díky zkusím tam dát typ 3,3K ten má při -20° odpor 31K a k němu odpor 250K tím bych tam měl dostát těch -29° , Trochu se rozejdu z odporem při 20° , ale uvidíme dík za radu.
