humax_5510 nebere karty
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 12:14    Předmět: humax_5510 nebere karty Citovat
Zdravím, tento prijímač po vložení karty píše: ´špatná komunikácia so smart kartou´ pritom tú kartu používam vo svojom prijímači a beží. Programy z Astry 1 bežia z trojky len nekódované. Skúšal som čítačku z iného a to isté, ďalej som skúsil nový soft a taktiež to isté. Iný soft okrem HCR10101-00 ani nezoberie píše chybové hlásenie: E-Id
Neplatná identifikacia systému. K vzniku tejto chyby môže dôjsť pri pokuse o prenos dat určených pre F1 do prijímača F1-CI. Prekontrolujte model prijímača a označenie softwaru.
HCR10101-01 a HCR10101-11 , ktoré sú tiež pre tento prijímač nevezme, píše spomínané hlásenie. Vedel by niekto poradiť? ďakujem
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 17:01    Předmět: Citovat
no hlavne zdroj by som skontroloval myslim ze hlavne napetie 3.3 a 5 v neviem vsak presne ci aj tento je napajany takym napetim lebo je to us starsi stroj a ties ci neni rozkmytanenapetie napr vyschnutim kondenzatorov v zdroji vo vetve pre napajanie citacky a takties nejaky novsi soft by som mu dal ak by to nepomohlo.ak v tomto prijimaci este neboly menene kondenzatory vo zdroji urcite polovyna us bude vyschnuta aj ked zdroje humaxa dost dlho drzia
migi111
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 8:28    Předmět: Citovat
Elyty sú vymenené a napätia v zdroji taktiež v poriadku aj 3,3 a 5V. Soft iný nevezme než spomínaný, aj tak ďakujem
jopo166
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 8:52    Předmět: Citovat
a seting ti ide do neho stiahnut a spet takisto skus ten soft davat inym loaderom
migi111
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 9:12    Předmět: Citovat
Späť von z neho som neskúšal, skúsim.. Ako loader mám formula V3 v2.28 nastavím ho na konkrétny prijímač a krásne komunikuje, nemyslím že bude v tomto problém
jopo166
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 9:22    Předmět: Citovat
tumas softy pre tvoj prijimac neni to vylucene aj pri druhych prijimacoch po zmene z inym loaderom ide skus iny soft z inej stranky mozno je ten poskodeny najlepsie stiahnut z ineho takeho isteho prijimaca kde soft komunikuje s kartov takties sa da na niektorich humaxoch zmenit ident na tomto asi nie potom moze byt problem ze je chyba v procesore a preto nejde citacka tu mas stranku kde si stiahnes softy knemu a mozno niekto ma taky isty a mal ties ten problem: http://www.humax-zone.net/index.php?page=5100_firmware
jopo166
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 14:15    Předmět: Citovat
este som zistil ze sa vyrabaju viacere verzie tichto sat a do kazdych ide iny soft kvoli flash pozri tuhttp://www.humax.cz/?lg=cs&s=2&view=humax_ci_5100_pn
migi111
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 19:52    Předmět: Citovat
Hej ale všetko čo si napísal pohoda ale to je pre 5100, ja mám 5510 a s tým druhým to ma napadlo ale žiaľ nemám ešte jeden taký istý ani neviem kto by mal aby som prehodil soft z neho ak to je teda tým.. Zatiaľ to vidím tak že zostane na chate a na Astru 19.2 Smile
