Orava TVP 555RF, náhrada Q603
funik
Založen: Jun 30, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 0:30    Předmět: Orava TVP 555RF, náhrada Q603 Citovat
zničený tranzistor Q603 pred vn transformátorom z označením C533884M3 podla toho označenia nemozem nič nájsť. Podľa schémy AK30_A14 ma mať označenie BU808.Mozem nahradiť C533884M3 za BU808.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 13:21    Předmět: Citovat
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 13:27    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/S/C/5/2SC5338.shtml
Josef, dneska jsi samá legrace... Potlesk
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne út prosinec 08 2009, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 13:34    Předmět: Citovat
Spíš mám delší vedení... Co tím chtěl básník říct...
Naposledy upravil jezevec dne st červenec 01 2009, 14:29, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 13:44    Předmět: Citovat
funik napsal(a):
zničený tranzistor Q603 pred vn transformátorom z označením C533884M3 podla toho označenia nemozem nič nájsť. Podľa schémy AK30_A14 ma mať označenie BU808.Mozem nahradiť C53388 4M3 za BU808.
A nepřehnal jsi to nějak s těmi 3-kami a 8-ičkami Question
Typ tr. určuje písmeno (tady C ) a 4 číslice (tady 5388) - to co bylo na 2. řádku nemá s typem nic společného (kód data výroby?!) Rolling Eyes
Takže tr. C5388 (přesněji 2SC5388 Shocked ) lze nahradit BU808DFI.
EDIT:
To Killroy - a divíš se jezevcovi?
Z těch "hauznumer", co tady ten funik napsal, mu může "vytvořit typu jakou se mu zachce (může mu sem hodit tabulku jak , tuším jandu, smudlovi) Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 14:00    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Z těch "hauznumer", co tady ten funik napsal, mu může "vytvořit typu jakou se mu zachce (může mu sem hodit tabulku jak , tuším janis, smudlovi) Laughing
Co bych se divil, spíš myslím že to byl záměr. Tzn. když někdo napíše zmatenost kterou si neumí po sobě ani přečíst aby vyloučil zavádějící chybu, tak si zaslouží ještě víc zblbnout..
Killroy :
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 14:36    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Jsem opravdu asi natrvrdlý, já si žádnou srandu nedělal, to je odkaz na datasheet 2SC5388. Aby si to našel sám, jestli to jde nahradit nebo ne. Ať aspoň nech trochu namáhá tu hmotu, co má v hlavě, když už si to neumí najít na netu.
funik
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 15:19    Předmět: Citovat
Vďaka za pomoc zle som to opísal ospravedlňujem sa malo to bit C5388.
kokun
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 16:58    Předmět: Citovat
funik napsal(a):
Tak příště tolik nepij, abys ty 3-ky a 8-ky neviděl dvojmo Rolling Eyes
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 17:07    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Killroy napsal(a):
Killroy :
To jezevec - v tomto je ten rozdíl, a proto v tom viděl Killroy ten záměr (když ten 2SC5338 je vf. trand) Laughing
Honza - kokúň
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Sakra, já su magor, už ani pořádně neumím psát, kdybych si aspoň ten datasheet otevřel. Proto jsem pořád nechápal.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 19:37    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
jezevec napsal(a):
A vyřešeno jest. Beer Zbytek necháme na "funíkovi" - i tak z toho ještě bude mít hlavu v pejru..
Killroy
kokun
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 20:25    Předmět: Citovat
Laughing Pokud bude taky tak kvalifikovaně opravovat, jak "kvalifikovaně" tu podává dotazy, tak aby si jich koupil alespoň 5 kousků (než tu telku opraví) Cry
Honza - kokúň
funik
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 22:59    Předmět: Citovat
no aspoň 5 dúfam bude stačiť avel mak odporuca namiesto BU808DFI použit BU808DFX ze vraj spoľahlivejšie takže neviem či bude dosť 5 kusov keď bude vn transformator ko
mozno budem potrebovat viac
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 0:00    Předmět: Citovat
Nebude! Laughing Pár dní to síce vydrží.... Tomu trafu TERAZ by som dával za vinu max. 5%. Mimochodom, ak roky jeden typ tranzistora funguje O.K., prečo tam máš dávať teraz odrazu ,,spoľahlivejší"??? Ten pôvodný typ v tom zapojení už nie je spoľahlivý??? No coment Evil or Very Mad Samozrejme ,,X"- ká su lepšie, ale PREČO ich odrazu dávať tam, kde roky fungujú DFI. Že by tie DFI boli teraz horšie, ako pred 5-8 rokmi Laughing .... Idea
Stuďáky vo vetve kolektora si odstránil? Skontroloval si el. kondy? A ešte tam je pár kondov, ktoré treba skontrolovať, alebo radšej rovno vymeniť.
