Zaslal: út červen 30 2009, 16:36 Předmět: Prenos videa do PC
AHojte,
Potreboval by som dostat video do PC v realnom case. Skusal som web cameru, dig. fotoaparat, ale cez USB to ma pomalu odozvu okolo 0.5s je zobrazena udalost ktora sa stala. A na co to potrebujem... je treba kontrolovat jedno zariadenie ktore nema ziaden vystup, len budiky - rucicky alebo obrazovka ktora zobrazuje hodnotu. Ja pomocou snimaca snimam meranu hodnotu - tu mam privedenu cez seriovy port do PC, a portebujem porovnavat tieto dve hodnoty. (Neda sa to robit staticky). Takze som chcel kamerou snimat tie budiky a k tomu v PC pridat hodnoty zo snimaca. Potom by sa to video analyzovalo.
Nevedeli by ste poradit aku kameruk tomu pouzit alebo prenos? Posledna moznost co ak by to neslo je ze k tim budikom polozim notebook a oboje naraz zosnimem kamerou, ale to sa mi moc nepaci.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út červen 30 2009, 16:55 Předmět:
Kamera Ti sejme obraz budiku a co dal???Jak prectes z toho obrazu hodnotu?OCR??Proc takhle slozite a ne schudne,posli do PC obe hodnoty a pracuj s nimi.Pokud mas jen jeden vstup pomuze prepinani,to bude rychlejsi a proveditelnejsi nez cos popsal.
Z toho obrazu sa to precita tak, ze dotycny si bude postupne prehravat video a tak vizualne porovna hodnoty.
Tu druhu hodnotu sa do PC neda dat. Jedno zariadenie je mechanicke , druhe elektricke kazde od ineho vyrobcu a musi sa to robit bez zasahu do zariadenia. Proste treba len porovnat to co je na budikoch a to co mam na snimaci.
namontuj na budík (nebo přilož) nějakou řadu odrazových fotozávor, které budou snímat výchylku a pak můžeš veličinu i posílat do PC a vyhodnocovat programem.
Co je to delikátní zařízení, že se do něj nesmí vlézt?
Zaslal: út červen 30 2009, 19:08 Předmět:
No na jednu stranu do zarizeni nejde zasahnout,na druhe vysledek nechavas na tom,ze nekdo bude neco sledovat a psat nekam.Tudy cesta nevede,jinak do PC dostanes cokoliv at uz el. nebo mech.,od toho jsou vselijake prevodniky.Nevime o jake zarizeni a veliciny jde a zda je tam to PC nutne.Ja osobne pokud by to PC bylo jen jako prostredek pro porovnani radeji volil PLC,maly program by to zvladnul jak zmerit a porovnat tak popripade ucinit prostrednictvim at uz digit,nebo analog vystupu i nutny zasah do procesu.Spolehat na cloveka,ze bude sledovat a delat co ma je cesta do (kazdy si doplni co libo dle vlastnich zkusenosti s obsluhou )
ok, cele to ma byt urcene na kontrolu brzdovych stolic (pre auta) ci meraju to co maju a tych je viacero druhov a typov, z toho nie je nejaky standardizovany vystup ak vobec nejaky je. (niektore servisy maju nove niektore este celkom stare....) takze len tie budiky su to co ma zaujima aj z hladiska merania, pretoze ak by to aj malo nejaky vystup kto mi zaruci ze to co je na budiku je aj na vystupe. Je to ako ked sa kontroluje nejake meradlo tiez vizualne porovna sa to co ukazuje s tim co by malo.
chceš říct že chceš amatérsky kontrolovat profi výrobek? taková metrologie naruby?
každá taková stolice má snad nějaký pohon a nějaké tacho, takže tam máš vstupní i výstupní veličinu. Krouticí moment ale stejně amatérsky jednoduše nezkontroluješ.
Zaslal: út červen 30 2009, 19:49 Předmět:
A je to konecne tady .Takze Ty chces sestrojit univerzalni zarizeni na cejchovani ruznych mericich pristroju.No ukol pekne narocny.Pises o ruznych typech a i ruznych vyrobcich,zrejme ale narazis na to,ze pro kazdy druh te stolice od vyrobce asi existuje jak postup pri mereni,tak kontroly a nastaveni(pravdepodobne tyto prace asi mohou vykonavat jen autorizovane osoby).Od toho bych osobne dal ruce pryc a drzel se udanych predpisu,zvlaste u takoveho zarizeni,kde doslova jde o krky.
Ja nexcem zostrojit univerzalne zariadenie na cejchovanie roznych mer pristrojov. Je to na konkretny ucel skontrolovat (NIE nastavovat) dane zariadenia ktore meraju to iste len to inak zobrazuju. Snimac je uz vyrobeny a mojou ulohou je to meranie nejak dostat do PC, nic viac. a stim som xcel helfnut....
