motor
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 21:15    Předmět: motor Citovat
Zdravim.
Mam otazku:
Potrebujem zapojit 3 fazovy motor. Nema stitok, ale od vyroby je zapojeny do hviezdy.
Pri zapojeni som nameral:
Prud vo fazach 0,42, 0,46 a 0,44 A. Napatie medzi fazami 404 V a medzi zemou 223 V.
Otazka:
K tomu potrebujem zapojit stykac a ochranu.
Stykac aky by ste navrhli? Do 4 kW? Zapojenie vsak na spinaci kontakt 24 V.
Ochranu? 0,3 az 0,6 A nastavitelny???
minostor
Založen: Feb 20, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 21:37    Předmět: Citovat
skus kuknut tabulku
http://img518.imageshack.us/i/fotografia0707.jpg/
a ozaj ten prud bol merany naprazdno?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 22:14    Předmět: Citovat
minostor napsal(a):
skus kuknut tabulku
A ešte záleží aj od toho , akým meridlom to meral.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 6:20    Předmět: Citovat
Jindra
 Soubor:  Motorové spínače Moeller.jpg
 Velikost:  242.32 kB
 Staženo:  157 krát
minostor
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 13:23    Předmět: Citovat
dnes som sa na to pytal a pokial nevies otacky motora, tak vykon nezistis Wink moze to byt 1kW ale aj 3kW Cool
Jindra2
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 14:25    Předmět: Citovat
minostor napsal(a):
Otáčky s výkonem nemají nic společného. Když zná proud, napětí a Cosfí, tak zná i výkon. Otáčky jsou dané počtem pólpárů motoru.
Jindra
minostor
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 14:34    Předmět: Citovat
ale maju...napr.: budes mat motor 1000-ot/min o vykone 3kW, ale pri tom motor s takymi podobnymi rozmermi moze mat 5-6kW s 2500-ot/min. Wink
Jindra2
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 14:41    Předmět: Citovat
minostor napsal(a):
Asynchronní motor s kotvou nakrátko (a o ten nejspíš jde) nemůže mít 2500 ot/min (mívají podle skluzu pod 3000 ot.).
Jindra
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 1:22    Předmět: Citovat
minostor napsal(a):
Tak to spíš asi naopak,nee? Rolling Eyes
dusan94
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 10:03    Předmět: Citovat
Je to vibrator.
A meral som klasickym kliestovym meracim zariadenim.
Ja by som dal normalny stykac do 4 kW som spinanim na 24 V, lebo take mam napatie a k tomu chranic 0,6 az 1 A max. Slo by to???
minostor
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 12:35    Předmět: Citovat
no tak pokial je to vybrator, tak asi moze byt Very Happy
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 14:10    Předmět: Citovat
Cool
dusan94
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 22:14    Předmět: Citovat
A nie je to zbytocne silny stykac? 4kW? Stacil by snad aj slabsi, nie?
Ale nie je to tak zle, ak je silnejsi, nie?
Podstatny je skor ten chranic, nie?
