firmware do strongu 4155 EVO
opravar13
Založen: Jun 19, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 21:22    Předmět: firmware do strongu 4155 EVO Citovat
Porsím vás poradte mi kde mám stáhnout firmware (aby pak šlo menu v češtině) a odkud stáhnout transpordéry do tohoto přijímače,abych mohl chytat CT24,OCKO,TV NOE.
stáhnul jsem si firmware verze 1.3 na stránce
http://upl.frocusa.net/index.php?lng=en&p=5
ale satelit jede v ruštině nebo co to je.
Naposledy upravil opravar13 dne út červen 30 2009, 22:50, celkově upraveno 1 krát.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 22:11    Předmět: Citovat
opravar13 napsal(a):
Pohladaj si slovenskú, aleboo českú stránku na update a nie zahraničnú.. A typ satelitu by si mohol pri dotaze aj oznámiť. Strongov je hafo...
opravar13
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 22:51    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Aha diky moc uz sem tam dopsal typ.ja jsem prave na ceskych forem ani slovenskych nemohl nic najit
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 14:33    Předmět: Citovat
Zkus toto .... http://www.frocus.net/main.php?lng=en&rzd=statii&pag=4
Jinak ta 4 rada je k nicemu. Vice nez FTA nerozchodis. Uz 6 lsi lze alespon hrat s EMU, ale tady nic.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
galjo
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 22:45    Předmět: Citovat
opravar13
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 15:53    Předmět: Citovat
Dekuju vsem mnohokrát.Zkusim s tím něco vyvést a pak se ozvu.diky moc.
opravar13
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 12:38    Předmět: Citovat
tak češtinu tam díky vaší pomoci už mám.Ještě tam nacpat nějak ty transpondery.FTA by me stačilo.nejlepší program aspon teda podle me jak upravovat nastaveni v satelitu je práve Setedit,ale na té stránce výše nejde stáhnout pro Evolution.
přímo Set edit head plus.kdybych někdo měl tak jsem rád.protože jiný program neznám a ani nemůžu najit pro upravu satelitu.
A prosím jestě na stránce frous......jsem si stáhnul tuto aktualizaci
x4355E.exe
Tu jsem tam taky natlacil.A jeste zmenit nejak ty transpondery anebo pridat a sem rad.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 18:25    Předmět: Citovat
ahoj ten setedition som pridal do downloandoch kde su sat prijimace nasiel som ho na tureckej stranke skus ho mne siel otvorit ako natiahne seting neviem sak uvidis a daj vediet ze ci stoho daco je ci nic
jopo166
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 8:29    Předmět: Citovat
a este som nasiel aj baliky tolbox kde su aj editori.
jopo166
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 8:31    Předmět: Citovat
opravar13
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 12:56    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Ahoj,diky moc moc moc.funguje to s tim Laughing Laughing Laughing .Opravdu diky moc.Ja sem ho nikde nemohl najit. Embarassed
opravar13
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 13:21    Předmět: Citovat
jeste mam posledni prosbicku.
jak jsem z tyhle stranky frocus......jsem si stáhnul jeste upgrade concord...
priznam se ze sem myslel ze se neco pos.....ale chtel jsem to zkusit.tak jsem do nej zkusil narvat jetetuto aktualizaci a ted mi sviti jen st.by červeně a dál se nedostanu.muselo se neco stát z firmwarem.
tam jsem ho tahal pres DNup manager.Ale ted to pres nej nejde nahrat.Napise se mi toto neni vhodny firmware pro tento přijímač.
A přitom tam tahám origo firm 4155,zkousel jsem schvalne i na 4355 ale to psalo to same.Zkousel jsem i ruzne verzetch 4155,ale pise mi to furt.da se s tim prosim jeste neco delat?
jopo166
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 16:03    Předmět: Citovat
neviem ci si nenahral subor ktory tam nema byt skus dat tovarne nastavenie aj ked neviem ci tento sat ho ma a tak nahravaj. ale poskusaj este ine softy ak nechyti tak to vyzera na jtag rozobratie prijimaca a nahratie priano cez lpt koncovku ja sa strongami nezaoberam.
opravar13
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 11:28    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
tak uz to zase funguje.nasel jsem po dlouhem zkouseni ruznych verzi firmwaru jeden z nejake ruské stránky a šlo to.ted jsem tam zase nahrál ten s češtinou a je to.
opravar13
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 11:35    Předmět: Citovat
A prosím ještě naposledy mám tady ještě stronga 4125EVO.Je v něm stažen ze stránky frocus.....
tento patche: x4125emu_D3C.rar.exe
předem se zeptám co to vlastně je to EMU (všude se o tom mluví)
A uměl by to ted tento sat s timto patchem?
A mám s ním ještě jeden problém,že je nastaveno heslo a nikdo nevi jake.
na frocus...je tato utilitka : KeyMaker2.2.zip.
tou bych nezjistil jake v tom sat je heslo ze?
nevim si s tim heslem vubec rady
zkousel jsem hledat i servisni návod k tomu strongu ale nic.
Anebo kdyby fungoval program nejakej kterej by pomoci kabelu rs232 obnovil tovární nastavení.V satelitu to nejde.To chce prave to heslo po me.
