Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: ne červen 28 2009, 12:34 Předmět: LG 29FS2RNB-ZP Chhassis MC035EF
Zdravim,mam vadny IO na poz. IC900. Je to RGB kon. LM2423TE. Neviete niekto kde sa da kupit, alebo nejaky ekvivalent? Nedari sa mi ho nikde najst. dik _________________ juca
Zhodou okolnosti mam na opravu tiez ten isty TV. Ja mam vsak tazko identifikovatelnu zavadu. Po zapnuti TV naskoci na obrazovke len nezasynchronizovany obraz a TV sa potom hned vypne a takto to koluje. Dostal som sa az ku videoprocesoru. ktory som ohrial fenom a TV sa rozbehol. Potom som ho naopak ochladil sprejom. Nic sa v tej chvili nestalo, TV bezal dalej, ale ked som ho vypol a hned nato zapol, opat sa prejavila zavada. Ten procesor je na doske aj s inymi suciastkami, takze neviem presne dedukavat mojou metodou, ci je zavada prave v tom procesore. Meral som to aj oscilom, ale tiez neviam z toho presne identifikovat zavadu. Studeny spoj by to nemal byt, avsak to moze sposobovat hociktora suciastka SMD, ktora je vedla spominaneho procesora.
Dufam, ze sa mi to podari dotiahnut do uspesneho konca, kedy do tohto vlakna este raz napisem, co bolo pricinou zavady.
