Sat. receiver AB-DSR510 SKY
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 18:36    Předmět: Sat. receiver AB-DSR510 SKY Citovat
Syn přinesl tento přístroj ze SD.
Pokouším se jej nějak rozjet, bohužel narážím na následující:
Někdo přede mnou se pokoušel o opravu zdroje - namísto orig. controlleru jsem na pozici U1 našel "rozstřelený" TDA4605 - zřejmě mému "předchůdci" bylo jedno, co tam vrazí, hlavně že to má 8 nožiček (přitom mu rovněž nevadilo, že uvedené TDA-čko v sobě nemá žádný výk. KS). Následky byly ještě větší - zničeno: poj F1, di. můstku D3 a D4, uvedený U1, .....? a "vyschlé 3 ellyty (zatím) v sekundárech.
Dlouze pátrám na NETu, chtěje se nějak dopídit k tomu, čím to bylo původně osazeno, avšak dostat se alespoň ke sch. zdroje se mi stále nedaří! Na nějakých fórech jsem se dopídil alespoň k tomu, že by to měl být obvod ICE28265 (datash. neexistuje), nakonec by to měl být snad obv. ICE2B265, nebo některá z jeho modifikací (datasheet: http://www.infineon.com/dgdl/ICE2xxx_Datasheet_v2.6(25Dec06).pdf?folderId=db3a304412b407950112b4182a3d24f8&fileId=db3a304412b407950112b418cbe626ac ).
Prosím znalce sat. techniky (RadekB, jopo166, ........), příp. některého z majitelů tohoto přístroje, ať mi alespoň sdělí, čím to má být osazeno.
V získání nějaké dokumentace (SM, schéma, alespoň zdroje) ani nedoufám Rolling Eyes
Předem všem děkuji za reakce a příp. rady.
Honza - kokúň
__________________________
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 20:19    Předmět: Citovat
Skoda, s timto ti neporadim, je to starsi kousek, nikdy jsem je nemontoval ani nespravoval takze nevim, ale zkusil bych napsat do abcom.sk, snad ti poradi.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 16:20    Předmět: Citovat
pred dvoma dnamy som taky mal menil som diodu a dve najvedsie kondenzatory neviem aky tam bol obvod bo dajak som neobzeral mas pravdu schemy niesu na jednom arabskom fore je schema na jtag ale ci by tam bola aj schema zdroja neviem zle sa to cita Shocked
kokun
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Zatím vám oběma (RadekB i jopo166) díky za reakci - třeba se ještě někdo najde, kdo poradí.
Zdarec
Honza - kokúň
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 22:46    Předmět: Citovat
ahoj ja mam AB DSR 500 to je bez citacky kariet a je tam osadeny ICE 2B265 takze ho tam mozes osadit
kokun
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 10:35    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Děkuji moc za info (potvrdilo se mi to, co jsem vyčetl na nějakých polských a ruských fórech)!
Ten můj aparát má UNI-čtečku.
Zdravím
Honza - kokúň
