Modulace obrazu po stranach brumem u C448
Smrcek
Založen: Mar 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 13:02    Předmět: Modulace obrazu po stranach brumem u C448 Citovat
U tohoto TVP se projevuje zvlastnim zpusobem modulovane stridave napeti v obrazku. Promeril jsem nap. napeti na RKS 152V, ktere se s jasem vubec nemenilo. Tady jsem zjistil pilovite zvneni asi 5V ss. Zda se mne to moc. Zacal jsem tedy operovat s osciloskopem na filtracnim kondenzatoru a nameril jsem ihned po zapnuti 12Vss/10ms zvlneni na 300V viz "foto1". Pozdeji se zacal prubeh menit pri zatizeni dynamickym obrazkem anebo byl stabilni pri navoleni TXT stranky viz "foto3". Jako kdyby jedna dioda Graetzova mustku nejak pokulhavala. Zmeril jsem stridave U na diodach. V jedne vetvi je to v poradku 110V a 110V, ovsem v te drude vetvi je 109V a 127V.. zajimave i pri pohledu na tistak "foto 2" na te diode kde je 127V je vyhrate misto. Po vymene teto diody se nesymetrie prestehovala do te dobre vetve, kde bylo na diodach 2x110V Cry Nakonec jsem zmeril zvlneni pri pohotovostnim modu a to je na "foto4" a delalo 3,8Vss/10ms.
Obcas se obrazek prudce rozvlni ale opet se dostava do stavu na "foto3". Zkousel jsem menit diody v mustku, filtracni kondik (ale ne originalni) a kontrolovat spoje i pajeni v mistech nejvetsich proudu kam sem dokonce napajel drat o prurezu 1mm^2 Wink
Mam dotaz, zda se nekdo s touto zavadou setkal a jestli je takoveto zvlneni na filtracnim C zvysene anebo normalni.
Diky za kazdou odpoved.. Sm.
foto1
foto2
foto3
foto4
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 16:27    Předmět: Citovat
skus elyt z VD110 ,C121-47M/250V,Aky filtračný kond.si skúšal za mostíkom? (kapacita)
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 17:15    Předmět: Citovat
Úbytek na diodách by měl být stejný /stejný Ri/,pokud je jedna vyhřátá,neškodilo by dát všechny 4 nové.Jinak vyplatí se dát obě malá elka 1M a 100M/původní/47M/ do primáru zdroje a taky 2 ks 47M/250 do napájecího zdroje +B.Pokud napětí na velkém elku cca 300V sedí,malé zvlnění tam bývá.Závada bude v napájecích obvodech,většinou všechna elka již bývají slabá.Zkontroluj si také vazební 220M v bázi ŘKS.Mohou být i spoje studené..ale problém velký by to neměl být. Razz Rolling Eyes Friday
Smrcek
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 19:48    Předmět: Citovat
Ve zdroji jsem vymenil vsechny 4 diody 1N5408 a filtracni C 250uF/400V, v buzeni RKS vazebni C 220/35. I C121 jsem daval novy, ale VD110 zustala puvodni. Zvleneni na filtracnim C je stale 12Vss. Je mirne roztazeny hor. rozmer obrazku vert. linearita nahore roztazena a dole je tak 5mm cerny prouzek. Ta bedna je plna vyschlejch kondiku Mad a ne a ne najit ten spravnej. Pritom se obrazek krouti na obou stranach (po stazeni H-rozmeru) velice mirne obly,asi tak 2mm jakoby pochazejich od50Hz vyrez a ocas se chaoticky v tom miste zatrepe. To je snad nejrusivejsi ukaz co to dela. Dik obema za info, zitra budu pokracovat dale, abych se nenudil..
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 20:31    Předmět: Citovat
čili to zvlnění pomalu jede nahoru nebo dolů? nemáš problém s anténou, např brum v napájení zesilovače? Pokud ne , tak měň kondy jeden za druhým.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 21:09    Předmět: Citovat
Mám to z tohohle fóra a mě to pomohlo C114 svitek v primáru.
felda
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 22:24    Předmět: Citovat
Tem brum je viditelný aj po prepnutí do režimu AV? Píšeš ,že v TXT je v poriadku.
Ako píše MOUREK môže to byť napajanie zosilovača.Ozaj máš to na svojom stole ,alebo niekde na byte zákazníka?
Smrcek
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 23:42    Předmět: Citovat
Achile diky! C114 - 4n7 to byla trefa do cerneho! Laughing Very Happy Laughing
No to je vlastne muj TV a lezel v dilne pod stolem cele 3 roky jako hrob i kdyz jsem tusil, ze je zavada v napajecim zdroji.
Jen pro info, na TXT se to projevovalo na leve i prave strane TXT pole mirnym zvlnenim a obcasnym potrepanim obrazku (stejne jak u realneho obrazu) zrovna v tom miste kde to zvleneni bylo a jeste k tomu to cestovalo po krajich velice pomalu shora dolu. Nikdy ne naopak. Zvlneni na filtr. C je nyni stale 12V spicka-spicka ale je uz pilovite bez zkreslene 2.pulperiody. Na filtracnim C 121 je jen mala uroven odpovidajici kmitoctu rididla TDA4605 ve spinanem zdroji. Nikoliv nejaka pilka jak tam byla predtim. Kondik zmerim az rano, zustal v dilne.
achil
PříspěvekZaslal: po březen 20 2006, 11:01    Předmět: Citovat
To je zásah co? Tehdá mě to vyškolilo a tady mi někdo nakopnul. Od tý doby jdu najisto. Agree
Smrcek
PříspěvekZaslal: po březen 20 2006, 17:26    Předmět: Citovat
jj Achile, Friday tak si aspon symbolicky dame do nosu! Mozna nekdy i v realu.. kdo vii?
achil
PříspěvekZaslal: po březen 20 2006, 19:43    Předmět: Citovat
Dobrá udělals mi chuť jdu si nalejt. Beer
