motor
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 21:15    Předmět: motor Citovat
Zdravim.
Mam otazku:
Potrebujem zapojit 3 fazovy motor. Nema stitok, ale od vyroby je zapojeny do hviezdy.
Pri zapojeni som nameral:
Prud vo fazach 0,42, 0,46 a 0,44 A. Napatie medzi fazami 404 V a medzi zemou 223 V.
Otazka:
K tomu potrebujem zapojit stykac a ochranu.
Stykac aky by ste navrhli? Do 4 kW? Zapojenie vsak na spinaci kontakt 24 V.
Ochranu? 0,3 az 0,6 A nastavitelny???
minostor
Založen: Feb 20, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 21:37    Předmět: Citovat
skus kuknut tabulku
http://img518.imageshack.us/i/fotografia0707.jpg/
a ozaj ten prud bol merany naprazdno?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 22:14    Předmět: Citovat
minostor napsal(a):
skus kuknut tabulku
A ešte záleží aj od toho , akým meridlom to meral.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 6:20    Předmět: Citovat
Jindra
 Soubor:  Motorové spínače Moeller.jpg
 Velikost:  242.32 kB
 Staženo:  158 krát
minostor
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 13:23    Předmět: Citovat
dnes som sa na to pytal a pokial nevies otacky motora, tak vykon nezistis Wink moze to byt 1kW ale aj 3kW Cool
Jindra2
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 14:25    Předmět: Citovat
minostor napsal(a):
Otáčky s výkonem nemají nic společného. Když zná proud, napětí a Cosfí, tak zná i výkon. Otáčky jsou dané počtem pólpárů motoru.
Jindra
minostor
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 14:34    Předmět: Citovat
ale maju...napr.: budes mat motor 1000-ot/min o vykone 3kW, ale pri tom motor s takymi podobnymi rozmermi moze mat 5-6kW s 2500-ot/min. Wink
Jindra2
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 14:41    Předmět: Citovat
minostor napsal(a):
Asynchronní motor s kotvou nakrátko (a o ten nejspíš jde) nemůže mít 2500 ot/min (mívají podle skluzu pod 3000 ot.).
Jindra
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 1:22    Předmět: Citovat
minostor napsal(a):
Tak to spíš asi naopak,nee? Rolling Eyes
dusan94
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 10:03    Předmět: Citovat
Je to vibrator.
A meral som klasickym kliestovym meracim zariadenim.
Ja by som dal normalny stykac do 4 kW som spinanim na 24 V, lebo take mam napatie a k tomu chranic 0,6 az 1 A max. Slo by to???
minostor
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 12:35    Předmět: Citovat
no tak pokial je to vybrator, tak asi moze byt Very Happy
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 14:10    Předmět: Citovat
Cool
dusan94
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 22:14    Předmět: Citovat
A nie je to zbytocne silny stykac? 4kW? Stacil by snad aj slabsi, nie?
Ale nie je to tak zle, ak je silnejsi, nie?
Podstatny je skor ten chranic, nie?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
