Rozdíl mezi TDA 1543 a 1543A
darry
Založen: Jun 19, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 20:16    Předmět: Rozdíl mezi TDA 1543 a 1543A Citovat
Zdravím nevíte jaký je rozdíl mezi těmito dvěma obvody. Zapojenim vypadaji stejně ovšem v aplikaci TDA 1543 chodí, ale TDA1543A ne konkrtétně s 1543A to šíleně zašumí celý signál. Nevíte případně jak by se to dalo vyřešit, nebo čím ho nahradit? Děkuji za všechny odpovědi.
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 5:36    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 6:30    Předmět: Citovat
google , stránky v češtině , 5 min. jiný protokol .I2S a EIAJ
datasheet asi opravdu neseženeš , ale zapojení vývodů je stejné .
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 8:40    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 8:45    Předmět: Citovat
Tím by jsi mu opravdu pomohl .
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 14:03    Předmět: Citovat
TDA1543 používá formát I2S, zatímco TDA 1543A používá formát EIAJ. Příčina toho šumu je, že dekodér není pro tento formát nastaven. Pokud používáš dekodér např. CS8416, musíš přepnout na tento formát dvěma rezistory. Pin 15 (AUDIO) na +5V, pin 19 (C) na GND. Rezistory cca. 47k.
