Zaslal: st červenec 01 2009, 22:38 Předmět: TV Orava TVP721, chassis 11AK53, tmavý obraz
Zdravím,Chtěl bych vás požádat o radu ohledně poruchy TV.
Po zapnutí je obraz velmi tmavý pouze se slabými konturami v pozadí,zvuk funguje zcela normálně.
Tv mám připojenou na přímo koaxem.
Při zkoušce přehrávání filmu DVD přehrávačem,připojeným přes scart jde obraz i zvuk.
Prozatím jsem TV připojil pres VHS recorder.
Děkuji za případné rady.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 16 2009, 7:42 Předmět:
Bez biáku se neobejdeš.A chtělo by to i generátor pruhů.A samozřejmě dobrou znalost zpracování signálu v TVP,protože schema neobsahuje žádné signálové oscilogramy.Tak když něco naměříš,musíš vědět jestli to tam má být,tak jak to vidíš na biáku,nebo jestli je to nějaké zprasené.Mrkni na CVBS průběhy.Pokud jsou vpořádku tak končí sranda.
