LM3886
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 11:06    Předmět: LM3886 Citovat
LM3886
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 14:55    Předmět: Citovat
nevieš to zložiť ? alebo to nefunguje ?? Čo si tým tu myslel ??
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 16:09    Předmět: Citovat
A co jako? Že bys třeba napsal, co chceš?
Anonymy milujeme...
anonym
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 12:36    Předmět: Citovat
Já jsem idiot, zapoměl jsem vložit text. Sorry.
Stáhl jsem to schema s předlohou z netu, a chtěl jsem se zeptat, jestli existuje způsob paralelního zapojení dvou těchto konců pro jeden 8Ω reproduktor. Před časem jsem to někde viděl, ale teď už to nějak nemůžu najít. Diky.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 14:15    Předmět: Citovat
1. odkaz co mi vypliv google(dalsi odkazy sem davat asi nema cenu):
http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 7:17    Předmět: Citovat
Proč na 8 Ohm potřebuješ ty šváby dávat paralelně? Shocked
Klídek chlapi,to je nulák...
stepa
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 8:32    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
No asi chce vyssi vykon a nechce se vzdat zapojeni s LMkama Smile
DjRix
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 21:02    Předmět: Citovat
To je sice hezké,ale nesmysl.
Na 8 Ohm dá jeden LM3886 až 80W výkon při +-40V.
Když dá 2 (nebo klidně 10) obvodů paralelně ničeho tím nedosáhne,neb ten šváb na 8 Ohm zátěž proudově bohatě stačí pro celý rozsah povoleného napájecího napětí.
Pokud by použil 4 Ohm zátěž,můžeme se bavit o tom že potřebuje zvýšit výstupní proud a pak je paralelní zapojení odůvodněno.
(bez ohledu na to jaká je podle mě "chujovina" zapojovat jakékoliv tyhle šváby paralelně)
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 22:29    Předmět: Citovat
On asi myslel zapojenie do mostíka.
DjRix
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 9:38    Předmět: Citovat
Ještě by mě zajímalo: To má ten LM3886 opravdu tak skvělej zvuk,že s ním někdo staví takový šílenosti jako je 6ks těch švábů paraleleně a do série a podobně?? (viz odkaz výše)
Drahej ten šváb není,ale to mě právě děsí.....
Podobné "nadšení" jsem zažil i když se objevil LM4780,a dnes o něm skoro nikdo nemluví.....
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 15:56    Předmět: Citovat
aké je maximálne napatie na LM3886 ? raz čitam 94 potom 84V ,,, mam jedno trafo co dáva 2x31,5V da sa ho použit ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 16:29    Předmět: Citovat
cyberspy: datasheet nic? Rolling Eyes
Tonik25
Založen: Jul 17, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 20:51    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
No tak ona 4780 obsahuje pro každý kanál jednu 3886, předpokládám že pro lepší chlazení se používají ty 3886. Teď jenom poreferuj, jaký zvuk má 4780. Smile
cyberspy napsal(a):
Jestli jsem to dobře vyčetl, tak napájení může být 94V když není vstupní signál, se signálem je maximální napětí jenom těch 84V.
DjRix
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 21:01    Předmět: Citovat
4870 má odhadem srovnatelnou plochu jako dvě 3886,takže tím to nebude. Při dvou 3886 na stereo bude asi lepší L/P odstup než u jednoho 4870. Jeden konec s DPS z EZK mám tady nedodělanej,jak bude čas tak to můžu složit a poslechnout,ale nemám tu žádnej 3886 na srovnání-jeslti ho máš sedni do káry a u mě to můžem porovnat. Very Happy
Zdenci
Založen: Nov 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 11:32    Předmět: Citovat
"silenosti" s LM 3886:) ja ich mam v zosiku tiez 6 Smile 2 x mostik a 2 x normal, ale nechvalim sa tym, vtedy sa mi to zdalo strasne high-end
