DIGIPAL2 zdroj
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 9:11    Předmět: DIGIPAL2 zdroj Citovat
Ve zdroji DVBT Technisat DIGIPAL2 mám "vystřelený" zdrojový IO typ ICE2A0565. Rozkreslil jsem si zapojení (zhruba odpovídá datašítu, když by byl zájem, skutečné zapojení namaluji).
Ptám se prosím - mezi PIN 3 a zem je zapojen Rsense, který je SMD a je tak "vystřelený" , že nejde přečíst. Protože je to snímání proudu pres S ve výkonovém FET uvnitř IO, předpokládám jeho hodnotu desetiny až jednotky OHM. Než to zkusím, nenašel by se prosím někdo, kdo má tento DVBT, aby se podíval, jaká je hodnota toho odporu? Předem děkuji.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 9:39    Předmět: Citovat
Pošli mi to schéma na mail a a já tě pošlu hodnotu toho R_sense.. Apropo, nepopletl jsi si náhodou číslo toho IC?
Killroy
breta1
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 10:26    Předmět: Citovat
Schema jsem poslal. Já myslím, že jsem to nepopletl, ten ICE2A0565 mají v GES pod alternativou ICE2A265, viz
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES05014064
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 10:43    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Já s podobným IC "laboruju" tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29762
Tady máte datasheet: http://www.infineon.com/dgdl/ICE2xxx_Datasheet_v2.6(25Dec06).pdf?folderId=db3a304412b407950112b4182a3d24f8&fileId=db3a304412b407950112b418cbe626ac
P.S. - i já bych uvítal zapojení tvého zdroje - ten můj může být podobný.
Děkuji za zaslání na můj mejl.
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 10:48    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
No to já vím. Akorát si myslím, že původní je ten 265 a ne 0565. Nebo tam Technisati dávali co momentálně měli..
Killroy
breta1
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 10:51    Předmět: Citovat
Já jsem tam měl ICE2A0565, naštěstí to z toho vystřeleného zbytku šlo krásně přečíst. Kdybych měl dobrý foťák, tak ten vystřelený zbytek vyfotím...
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 21:19    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozebral a jestli jsem to dobře pochopil, je to ten rezistor zespodu z pinu 3. Tak jestli ti to pomůže Smile
breta1
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 21:32    Předmět: Citovat
Dekuji za ochotu. Zdroj uz funguje.
Jenys
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 21:37    Předmět: Citovat
Nemáš zač Laughing a kdyby mi někdy odešel, tak se budu informovat co a jak Wink
Nemáš zkušenosti se STR W6251 a jaká je místo nich náhrada bez přepojování na DPS Question Wink
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 22:23    Předmět: Citovat
[quote="Jenys"]
breta1 napsal(a):
A proč si nekoupíš ten originál?
Killroy
Jenys
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 22:33    Předmět: Citovat
No já bych si koupil ten origoš, ale zatím marně hledám Rolling Eyes projíždím AME a zatím nic a ani strejda Gogle mi nepomáhá Cry GM to nemá, GES a ni PS elektronic. Tak já už nevím. Pokud víš kde tu mršku sehnat, dej prosím vědět, budu vděčný Laughing Wink
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 6:07    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
www.tsnova.cz/p28673-strw6251/ a na vyobrazení nekoukej.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne pá listopad 13 2009, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
Jenys
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 6:27    Předmět: Citovat
Díky za odkaz, ještě v noci mě to také napadlo kouknout na TS Nova a tam jsem ho našel a hned objednal Laughing
Vlákno bylo pročištěno. Killroy
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 8:26    Předmět: Citovat
Zdravím , mohl by mi někdo prosím napsat co je to za odpor u DIGI PALu 2 TX ,ten SMD na druhé straně desky - v emitoru toho FETu mam to vsechno rozstřelený .Elyt bez kapacity .
R.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 12:27    Předmět: Citovat
PM
