Thomson 28DG21E
modelli
Založen: May 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 17:00    Předmět: Thomson 28DG21E Citovat
Ahoj dostala se mi do ruky tahle telka je chassis ICC17 a není tam plně funkční síťový zdroj. Po zapnutí se nachvíli rozjede ale chová se jako by byl přetížen a jede asi jen 10 sekund. Napětí U_video a Usys jsou přibližně poloviční asi 80 a 50V zbytek je v pořádku. když odpojím desku obrazovky a KSŘ je to stále stejné i naprázdno. Z toho usuzuju že obvody kolem Vn trafa asi budou v pořádku. Tv má ještě pomocný zdroj a ten je v pořádku. Kondy na primáru jsem taky všechny vyměnil. Dálkovým jde TV normálně zapnout ale pokouší se třikrát najet a potom začne vyblikávat kód 27. Studenty jsem taky propájel a nic. Ještě byl vadný stabilizátor 7812 který napájí TDA 8139 oba dva po výměně a nic. Mám podezření na síťové trafo ale chtěl jsem se zeptat co se ještě na těchto chssis kazilo protože už jsem v koncích. Než mi to zákazník donesl tak říkal že telka občas vypla, ale teď už nejde vůbec .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Možná bude vyřešeno - máš SZ
Honza - kokúň
__________________________
modelli
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 19:34    Předmět: Citovat
SZ nemám
kokun
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 20:06    Předmět: Citovat
modelli napsal(a):
SZ nemám
Nechápu - já ji mám mezi Nedoručenýma (odeslána v 6:24 pm !!) - dosud nevyzvednuta.
Pro jistotu odeslána (tatáž SZ) znovu v 9:01 pm Rolling Eyes
Honza - kokúň
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 7:35    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
modelli napsal(a):
SZ nemám
Nepsal, že nepřišla. Mě připadá, že modelli neví co je to SZ.
modelli
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 10:16    Předmět: Citovat
omlouvám se ale opravdu nevím co je to SZ
kokun
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 10:21    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
kokun napsal(a):
modelli napsal(a):
SZ nemám
Pokud je to tak, jak píše jezevec, tak SZ = Soukromá Zpráva:
Klikni si nahoře na Soukromé zprávy a pak na Doručené - mezi nimi máš ty 2 ode mne (výše jmenované).
Doposud je máš obě nevyzvednuté Exclamation Cry
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 10:52    Předmět: Citovat
modelli napsal(a):
Tak jsem ti to vysvětlil, už jsi pochopil, jak si je "vyzvedneš a přečteš"?
V sekci Soukromé zprávy se "pohybuješ" stejně, tak jako tady ve vlákně - v SZ mi můžeš i obdobně odpovědět (je to komunikace, zde na EB - jen mezi náma dvěma, mimo vlákno - obdoba E-mailu) Shocked
Honza - kokúň
