LCE5484
Petrzaba
Založen: Mar 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 21:09    Předmět: LCE5484 Citovat
Prosim o radu po vyměně vertikalního stupně TDA3653B je vrchní čast obrazu v levo níž než v pravo.Při zapnutí je ve vrchní části asi 5cm od kraje zobrazován zpětný běh který do dvou minut postupně mizí stoupá nahoru.Děkuji za odpověd.
Naposledy upravil Petrzaba dne ne březen 19 2006, 22:42, celkově upraveno 1 krát.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 21:14    Předmět: Citovat
Kolik jsou obě napětí ze zdroje a kolik je na pinu 9 TDA3653?
Petrzaba
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 22:13    Předmět: Citovat
Na pinu 9 je 25,6V a zdroj dává 117V a 16,3V
achil
PříspěvekZaslal: po březen 20 2006, 11:12    Předmět: Citovat
Ty napětí jsou správná. Já bych vyměnil elyty u TDA3653 a ten horní náklon bych asi řešil pootočením vych. cívek. A pokud to dole sedí, tak to asi nevyřešíš.
Petrzaba
PříspěvekZaslal: po březen 20 2006, 19:27    Předmět: Citovat
Děkuji za rady. Ten zpětný běh pomohly ty elyty.Dole ten obraz sedí tak nevím jestli otáčet vychylovačky mám strach, abych nerozhodil barevnost ještě jsem to nikdy nedělal, tak mám strach. Spiš si myslím, že tam je mezi zavitoví zkrat proto,že se to TDA docela hřeje.
achil
PříspěvekZaslal: po březen 20 2006, 19:53    Předmět: Citovat
Tahle potvora hoří normálně tak že neudržíš ruku na chladiči. Tak vychylovačky jsou přilepený a ty bys stejně musel jít do kompromisu. Jakej máš rozdíl nahoře? jestli do 1cm asi bych to neviděl. Tytulky jsou dole. Já vůbec některý vady čím dál víc hůř vidím i slyším (neřeším).
PříspěvekZaslal: po březen 20 2006, 19:55    Předmět: Citovat
Dokud ses nevyvztekal na několika seřizováních vychylovaček dřív, na tyhle radši nesahej, jinak si rozhodíš konvergence. Radši zkontroluj, jestli máš v pořádku elektrolyty v napájení. Přesto někdy prostě tu lichoběžníkovou deformaci nesrovnáš: výrobci ji schovávají takovým zvětšením rozměru obrazu, aby to nebylo vidět. Nanejvýš si toho všimneš u titulků.
Dva souměrné zkraty na obou stranách vychylovaček jsem ještě neviděl - vždycky, když došlo k prvnímu a konec to přežil, zdeformoval se obraz do tvaru trychtýře nebo spíš ještědské věže (při zkratu ve vertikálních cívkách položené na bok). To nejde přehlédnout.
Jestli na TDA udržíš prst, je to v normě.
Petrzaba
PříspěvekZaslal: po březen 20 2006, 20:56    Předmět: Citovat
Ono je to stejně vidět akorát při širokouhlém filmu a je to do 1 cm rozdílu jinak to není vidět to já to chtěl mít akorát. Dík za odpovědi.
