Zaslal: ne březen 19 2006, 13:02 Předmět: Modulace obrazu po stranach brumem u C448
U tohoto TVP se projevuje zvlastnim zpusobem modulovane stridave napeti v obrazku. Promeril jsem nap. napeti na RKS 152V, ktere se s jasem vubec nemenilo. Tady jsem zjistil pilovite zvneni asi 5V ss. Zda se mne to moc. Zacal jsem tedy operovat s osciloskopem na filtracnim kondenzatoru a nameril jsem ihned po zapnuti 12Vss/10ms zvlneni na 300V viz "foto1". Pozdeji se zacal prubeh menit pri zatizeni dynamickym obrazkem anebo byl stabilni pri navoleni TXT stranky viz "foto3". Jako kdyby jedna dioda Graetzova mustku nejak pokulhavala. Zmeril jsem stridave U na diodach. V jedne vetvi je to v poradku 110V a 110V, ovsem v te drude vetvi je 109V a 127V.. zajimave i pri pohledu na tistak "foto 2" na te diode kde je 127V je vyhrate misto. Po vymene teto diody se nesymetrie prestehovala do te dobre vetve, kde bylo na diodach 2x110V Nakonec jsem zmeril zvlneni pri pohotovostnim modu a to je na "foto4" a delalo 3,8Vss/10ms.
Obcas se obrazek prudce rozvlni ale opet se dostava do stavu na "foto3". Zkousel jsem menit diody v mustku, filtracni kondik (ale ne originalni) a kontrolovat spoje i pajeni v mistech nejvetsich proudu kam sem dokonce napajel drat o prurezu 1mm^2
Mam dotaz, zda se nekdo s touto zavadou setkal a jestli je takoveto zvlneni na filtracnim C zvysene anebo normalni.
Diky za kazdou odpoved.. Sm.
Úbytek na diodách by měl být stejný /stejný Ri/,pokud je jedna vyhřátá,neškodilo by dát všechny 4 nové.Jinak vyplatí se dát obě malá elka 1M a 100M/původní/47M/ do primáru zdroje a taky 2 ks 47M/250 do napájecího zdroje +B.Pokud napětí na velkém elku cca 300V sedí,malé zvlnění tam bývá.Závada bude v napájecích obvodech,většinou všechna elka již bývají slabá.Zkontroluj si také vazební 220M v bázi ŘKS.Mohou být i spoje studené..ale problém velký by to neměl být.
Ve zdroji jsem vymenil vsechny 4 diody 1N5408 a filtracni C 250uF/400V, v buzeni RKS vazebni C 220/35. I C121 jsem daval novy, ale VD110 zustala puvodni. Zvleneni na filtracnim C je stale 12Vss. Je mirne roztazeny hor. rozmer obrazku vert. linearita nahore roztazena a dole je tak 5mm cerny prouzek. Ta bedna je plna vyschlejch kondiku a ne a ne najit ten spravnej. Pritom se obrazek krouti na obou stranach (po stazeni H-rozmeru) velice mirne obly,asi tak 2mm jakoby pochazejich od50Hz vyrez a ocas se chaoticky v tom miste zatrepe. To je snad nejrusivejsi ukaz co to dela. Dik obema za info, zitra budu pokracovat dale, abych se nenudil..
Tem brum je viditelný aj po prepnutí do režimu AV? Píšeš ,že v TXT je v poriadku.
Ako píše MOUREK môže to byť napajanie zosilovača.Ozaj máš to na svojom stole ,alebo niekde na byte zákazníka?
No to je vlastne muj TV a lezel v dilne pod stolem cele 3 roky jako hrob i kdyz jsem tusil, ze je zavada v napajecim zdroji.
Jen pro info, na TXT se to projevovalo na leve i prave strane TXT pole mirnym zvlnenim a obcasnym potrepanim obrazku (stejne jak u realneho obrazu) zrovna v tom miste kde to zvleneni bylo a jeste k tomu to cestovalo po krajich velice pomalu shora dolu. Nikdy ne naopak. Zvlneni na filtr. C je nyni stale 12V spicka-spicka ale je uz pilovite bez zkreslene 2.pulperiody. Na filtracnim C 121 je jen mala uroven odpovidajici kmitoctu rididla TDA4605 ve spinanem zdroji. Nikoliv nejaka pilka jak tam byla predtim. Kondik zmerim az rano, zustal v dilne.
